Problème de pression d'eau du robinet
4253
Astuces dépannage plomberie : Problème de pression d'eau du robinet
Bonjour à tous,
j'ai un soucis dont je n'arrive pas à comprendre l'origine. J'ai coupé l'arrivée d'eau (chaude+froide) sous ma robinetterie de salle de bain (les 2 tuyaux sous le lavabo), ce qui a coupé l'eau immédiatement (normal jusqu'ici). Mais en rouvrant les vannes, et bien zéro pression, et très peu d'eau sort du robinet, alors que j'ai ouvert à fond.
Je ne comprends pas, la robinetterie est neuve, pas entartrée, tout marchait très bien juste avant.
Je n'ai fait que fermer et réouvrir l'arrivée d'eau pour faire un test !
Savez-vous pourquoi ? Je trouve cela curieux et embêtant.
Lilou
10 août 2009 à 16:46
Problèmes 1 plomberie maison
Votre robinet d'arrêt a un problème ou alors vous l'avez peut-être monté à l'envers s'il a un sens.
11 août 2009 à 12:59
Problèmes 2 plomberie maison
Bonjour, essayez de démonter le mousseur du robinet, quelques fois il se peut que des particules réduisent le débit.
Complément de réponse de Bricovidéo :
Détartrer un mousseur de robinet en vidéo
Fiches bricolage détartrer les mousseurs de robinets
Cordialement, Manu, modérateur du forum bricolage plomberie.
11 août 2009 à 20:30
Problèmes 3 plomberie maison
Bonjour, il arrive que sur des robinets (ordinaires en cuivre à joint caoutchouc) le joint reste collé à l'intérieur du robinet. Taper dessus après avoir ouvert les robinets avec un outil métallique, peut être qu'avec la pression cela débloquera vos robinets de coupure. Ou alors, il faut couper l'eau, dévisser la tête du robinet et vérifier l'état du joint torique.
Bon courage l'ancien BB 11/08/2009
11 août 2009 à 17:20
Proposer une réponse à Problème de pression d'eau du robinet
  • 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 3. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 4. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Plus de pression eau chaude douche
  • 9. Plus de pression au robinet de la maison
    N°5316 : Bonjour, Suite à une fuite j'ai effectué la réparation et depuis j'ai de la pression pendant 2 secondes sur l'eau chaude et froide, puis après un moyen filet d'eau. Je sais que dans notre quartier nous avons beaucoup de...
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 11. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression d'eau du robinet >>>
siphon lavabo inoxthermostat chauffe eau electriqueplan evacuation des eaux usees maison 1mitigeur bain grohe bricovideo
