Problème de pression d'eau du robinet
Astuces dépannage plomberie : Problème de pression d'eau du robinet
Bonjour à tous,
j'ai un soucis dont je n'arrive pas à comprendre l'origine. J'ai coupé l'arrivée d'eau (chaude+froide) sous ma robinetterie de salle de bain (les 2 tuyaux sous le lavabo), ce qui a coupé l'eau immédiatement (normal jusqu'ici). Mais en rouvrant les vannes, et bien zéro pression, et très peu d'eau sort du robinet, alors que j'ai ouvert à fond.
Je ne comprends pas, la robinetterie est neuve, pas entartrée, tout marchait très bien juste avant.
Je n'ai fait que fermer et réouvrir l'arrivée d'eau pour faire un test !
Savez-vous pourquoi ? Je trouve cela curieux et embêtant.
Lilou
Lilou
10 août 2009 à 16:46
Problèmes 1 plomberie maison
Votre robinet d'arrêt a un problème ou alors vous l'avez peut-être monté à l'envers s'il a un sens.
11 août 2009 à 12:59
Problèmes 2 plomberie maison
Bonjour, essayez de démonter le mousseur du robinet, quelques fois il se peut que des particules réduisent le débit.
Complément de réponse de Bricovidéo :
Détartrer un mousseur de robinet en vidéo
Fiches bricolage détartrer les mousseurs de robinets
Cordialement, Manu, modérateur du forum bricolage plomberie.
11 août 2009 à 20:30
Problèmes 3 plomberie maison
Bonjour, il arrive que sur des robinets (ordinaires en cuivre à joint caoutchouc) le joint reste collé à l'intérieur du robinet. Taper dessus après avoir ouvert les robinets avec un outil métallique, peut être qu'avec la pression cela débloquera vos robinets de coupure. Ou alors, il faut couper l'eau, dévisser la tête du robinet et vérifier l'état du joint torique.
Bon courage l'ancien BB 11/08/2009
11 août 2009 à 17:20
