Ballon d'eau chaude chauffe faiblement
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
1084
Réponses plomberie : Ballon d'eau chaude chauffe faiblement
Mon ballon d'eau chaude, âgé de 5 mois, ne procure que de l'eau tiède bien que le thermostat soit réglé à 65°. La lumière rouge indique toujours qu'il est en chauffe, alors qu'en temps normal, une fois la température atteinte, cette lumière passe au vert. J'ai besoin de vos « lumières », très précieuses, car, avec 2 petits, c'est l'enfer.... Merci d'avance.
Astuces 1 plomberie maison
Bonjour, vérifiez que votre compteur électrique tourne plus vite quand votre ballon est censé être en chauffe, sinon c'est difficile car votre ballon est neuf. Voyez aussi si sa capacité est suffisante pour toute votre famille, car peut être que le ballon n'a pas le temps de chauffer l'eau entre 2 utilisations. Il faut compter un minimum de 50 Litres environ par personne. Ex : si vous êtes 4 personnes chez vous il faut donc un ballon de capacité de 4x50L =200L minimum. Cordialement.
Astuces 2 plomberie maison
Vérifier que le ballon ne soit pas entartré. Vidanger le ballon, démonter la résistance et enlever le tartre. Remonter la résistance (remettre le joint en place).
Astuces 3 plomberie maison
Thermostat défectueux, à remplacer sous garantie.
Astuces 4 plomberie maison
Un chauffe-eau peut être installé par erreur ou incompétence en triphasé, alors que votre installation électrique est monophasée. Vous aurez alors l'eau tiède, quel que soit le réglage de votre thermostat.
Astuces 5 plomberie maison
A quelle distance d'un point d'eau est conseillée une installation de cumulus ?
Le plus près possible de ce point d'eau, ou peu importe ? Merci pour l'info.
Astuces 6 plomberie maison
Vérifiez la consommation de la résistance, par exemple chauffe-eau de 200 litres, une résistance de 2400 watts, la consommation en ampères doit être d'environ de 11 Ampères en monophasé 230 Volts.
Si consommation de 5.5 ampères d'une résistance de 2400 Watts, cela veut probablement dire qu'une des 2 résistances est hors service, donc vous n'avez plus que la moitié de la puissance soit 1200 Watts pour chauffer l'eau, ce qui pour un chauffe-eau de 200 litres est insuffisant.
Les 2 résistances sont sur le même support réfractaire. Résistance à remplacer.... possible que les résistances soient d'un modèle dit blindé qui est directement au contact de l'eau mais la solution est la même. Cordialement.
04 février 2009 à 04:08
Astuces 7 plomberie maison
Bonsoir, votre ballon est de marque Atlantic mod ACI ?
Car en général les voyants qui changent de couleur n'indiquent pas la température mais la protection contre le calcaire, et est-il en tout courant ou uniquement en mono ? Cordialement.
26 novembre 2009 à 21:55
Astuces 8 plomberie maison
Bonjour, une question.
Mon ballon d'eau chaude marche en direct et je n'ai plus que de l'eau légèrement tiède, il y a quelques secondes quand on ouvre l'eau, ou elle est chaude mais vraiment quelques seconde.
On la détartre mais toujours le même souci. Merci de me trouver une solution si possible.
11 avril 2011 à 10:47
Proposer une réponse à Ballon d'eau chaude chauffe faiblement
  • 1. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 4. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 5. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 6. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 7. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 8. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 9. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 10. Ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf quand l'eau est coupée
    N°8351 : Bonjour et merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider. Mon ballon d'eau chaude s'est mis subitement à ne plus fonctionner. La sécurité du thermostat n'est pas activée et l'alimentation électrique est...
>>> Résultats suivants pour : Ballon d'eau chaude chauffe faiblement >>>
pied a coulisse bricolagepanne chauffe eau 01defaut arrivee d eau lave linge 03probleme chauffe bain junker bricovideo 6
