Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
Astuces dépannage plomberie : Abattant WC cassé conseils réparation remplacement des charnières
Une des bagues de fixation de la lunette des WC s'est cassée. Quelqu'un sait-il si je peux trouver (et où) la pièce seule avant de remplacer tout l'ensemble ?
Réparation abattant toilettes 1
On vend des fixations de WC dans les magasins de bricolage, mieux en PVC, elle ne rouille pas.
JPB. Plombier retraité.
10 février 2012 à 12:41
Réparation abattant toilettes 2
Pour ceux qui comme moi ont rencontré le problème de charnière d'abattant WC cassé, j'ai trouvé dans un magasin de bricolage un pack contenant deux charnières (soi-disant universel).
J'ai pu relativement facilement adapter ces charnières à mon abattant et lunette de WC.
J'ai souhaité réaliser ce bricolage, ce n'est pas uniquement pour des raisons économiques, j'aime bien le dessin de mon abattant WC.
Avant l'achat bien vérifier l'écartement des trous sur votre abattant WC. Pour ma part j'ai dû uniquement refaire deux trous sur la lunette (avant trou avec le poinçon de ma pince multifonction) pour la fixation des vis sur la lunette, pas de problème pour l'abattant.
Prix du kit de charnières environ 15 €, la lunette des WC complète avec la fixation 55 €.
Ci-joint une série de photos expliquant ce bricolage pour remplacer les charnières d'un abattant WC.
Si vous en avez la possibilité remplacer les vis qui fixent les charnières à la lunette et l'abattant des WC. Ensuite procéder au remontage de l'ensemble sur votre WC.
P. S. : la notice fournie (scan des deux faces du blister) n'a rien à voir avec le remplacement des fixations d'abattant WC mais concerne la fixation d'un WC au sol.
Voici des photos.
Voici des photos.
27 janvier 2013 à 01:11
Réparation abattant toilettes 3
J'ai un abattant de toilette de selles c'est fabriquer avec quelle produit c'est du plastique ou autre chose ?
Il est cassé et je veut le collé.
16 août 2017 à 15:15
