Démontage embout PER à glissement
3185
Conseils plomberie Maison : Démontage embout PER à glissement
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il est possible de démonter un raccord PER à glissement ? Dans le cas d'une réponse positive, de quelle manière faut-il s'y prendre ? Par avance merci à toutes les personnes qui répondront à ces questions.
17 juillet 2008 à 00:20
Réponses 1 plomberie
Il suffit de couper le tube à ras le raccord. Ensuite pour récupérer le raccord sans l’abîmer il faut le chauffer légèrement jusqu’à ce que le PER prenne feu. Ensuite on retire la bague sans effort (avec deux pinces pour ne pas se brûler !) et le raccord est ré-utilisable.
09 octobre 2012 à 08:40
Proposer une réponse à Démontage embout PER à glissement
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Raccords à braser et à glissement pour PER
    N°7577 : Bonjour à tous, Message urgent car je compte m'y mettre cette après-midi. J'ai mon alimentation de WC qui arrive en Cuivre, je veux braser dessus un raccord droit à souder PER à glissement. Jusque là rien de compliqué à...
  • 3. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 6. Tuyaux PER sous baignoire
  • 7. Démontage vieux robinet évier
  • 8. Conseils raccordement installation en PER
    N°6073 : Bonjour. Sur une installation en PER diamètre 16 je voudrais raccorder un lavabo qui se raccorde en 12, la sortie PER réduction 16/12 est pour moi le bon choix mais difficile à mettre en place avec la pince à glissement, j'ai...
  • 9. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 10. Alimenter lave vaisselle tuyaux PER mettre un T
    N°292 : Bonjour, je vais posséder un lave vaisselle, mais le seul problème c'est que je n'ai pas d'arrivée d'eau, à part bien sûr, celle qui va à mon évier ! Ce sont des tuyaux PER que je possède dans ma maison. Est-il possible de...
>>> Résultats suivants pour : Démontage embout PER à glissement >>>
siphon pvc plomberieplomberie pvc collierplan 3 renovation plomberie appartementforum reparation plomberie bricovideo
