Conseil pour filasse sur double raccord
Questions Forum Plomberie : Conseil pour filasse sur double raccord
Ça y est je me lance.
Je ne commence pas par le plus facile pour mes premiers raccords : filasse + pâte à joint.
J'ai décidé de remplacer ces vieilles vannes F/F à vis de 40 ans d'âge par des vannes F/F à sphère ACS en 3/4.
Après avoir recommencé 2 fois, j'ai désormais pris le coup pour la filasse et la pâte à joint (voir les photos).
Je visse la vanne 1 et la 2, le raccord 3 sur la vanne 1 et le raccord 4 sur la vanne 2.
Mais cela se corse pour visser le "T" 5. Je dois en effet obligatoirement le visser d'abord à fond d'un côté, 3 par exemple, pour ensuite le dévisser et le refaire monter de l'autre côté, donc en 4.
Mais quand je re-dévisse en 4 pour venir visser en 3, en répartissant les vissages, la filasse ne tient pas du côté ou je re-dévisse de plusieurs tours, bien que j'ai rayé à la scie à métaux et même en essayant de mettre la filasse dans l'autre sens à cet endroit.
D'où ma question :
Quelle est votre combine, votre tout de main professionnel, pour visser dans les 2 sens ?
S'agit-il de coller à la loctite à cet endroit ? Laquelle exactement ?
Voici les photos :
D'où ma question :
Voici les photos :
02 juin 2010 à 21:44
Réponses FAQ Plomberie 1
Comme quoi, plombier, ça ne s'improvise pas !
Il faut obligatoirement passer par un raccord union 3 pièces, car on ne peut pas visser et dévisser un raccord de filasse sans qu'il fuit.
Pour démonter les anciennes vannes à opercules, vous avez du être obligé de scier.
Attention également au robinet gaz, il n'est plus aux normes depuis longtemps, bouchonnez au moins l'écrou au-dessus. Cordialement, JM (03/06/10)
Voici une photo :
Voici une photo :
03 juin 2010 à 10:31
Réponses FAQ Plomberie 2
Bonjour et merci JM (réponse 1 du 03/06/10).
Oui, cela ne s'improvise pas mais ça me passionne et je prends mon temps !
Le gaz est bouchonné et il y a, en plus, la vanne du compteur qui est fermée (+ encore une en plus de celle-ci).
Sur le retour chauffage, j'ai réussi à démonter sans couper, puisqu'il y avait les 2 raccords M/M entre les vannes et le T.
Bon, je vais aller chercher un raccord union 3 pièces.
J'en déduis donc que les anciennes vannes pouvaient se passer de ce raccord 3 pièces car elles avaient été montées au fur et à mesure...
03 juin 2010 à 13:56
Réponses FAQ Plomberie 3
Je tiens vraiment à remercier ce forum et ses participants.
Grâce à JM, je suis tiré d'affaire !
N'ayant pas trouvé de raccord union 3P M/M, j'ai pris un M/F + 1 mamelon M/M.
Je m'en suis bien tiré pour tomber bon en longueur, aucune fuite à déclarer et assez fier de moi ! (03/06/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
03 juin 2010 à 17:35
Réponses FAQ Plomberie 4
Simple curiosité... Puisque vous dites "j'ai réussi à démonter sans couper, puisqu'il y avait les 2 raccords M/M entre les vannes et le T", n'y avait-il pas un de ces raccords qui vissait à l'envers ? ... Sinon je comprends mal...
03 juin 2010 à 18:40
Réponses FAQ Plomberie 5
Pour l'internaute de la réponse (4).
Si, sans couper, car si vous regardez bien la photo, le tuyau du bas arrive en coude et avait donc du jeu : je pouvais l'incliner un peu et avoir la refuite !
Je débute mais j'ai compris le rôle capital du jeu possible ou non dans les tuyaux.
04 juin 2010 à 11:15
