Conseil pour filasse sur double raccord
Questions Forum Plomberie : Conseil pour filasse sur double raccord
Ça y est je me lance.
Je ne commence pas par le plus facile pour mes premiers raccords : filasse + pâte à joint.
J'ai décidé de remplacer ces vieilles vannes F/F à vis de 40 ans d'âge par des vannes F/F à sphère ACS en 3/4.
Après avoir recommencé 2 fois, j'ai désormais pris le coup pour la filasse et la pâte à joint (voir les photos).
Je visse la vanne 1 et la 2, le raccord 3 sur la vanne 1 et le raccord 4 sur la vanne 2.
Mais cela se corse pour visser le "T" 5. Je dois en effet obligatoirement le visser d'abord à fond d'un côté, 3 par exemple, pour ensuite le dévisser et le refaire monter de l'autre côté, donc en 4.
Mais quand je re-dévisse en 4 pour venir visser en 3, en répartissant les vissages, la filasse ne tient pas du côté ou je re-dévisse de plusieurs tours, bien que j'ai rayé à la scie à métaux et même en essayant de mettre la filasse dans l'autre sens à cet endroit.
D'où ma question :
Quelle est votre combine, votre tout de main professionnel, pour visser dans les 2 sens ?
S'agit-il de coller à la loctite à cet endroit ? Laquelle exactement ?
Voici les photos :
D'où ma question :
Voici les photos :
02 juin 2010 à 21:44
Réponses FAQ Plomberie 1
Comme quoi, plombier, ça ne s'improvise pas !
Il faut obligatoirement passer par un raccord union 3 pièces, car on ne peut pas visser et dévisser un raccord de filasse sans qu'il fuit.
Pour démonter les anciennes vannes à opercules, vous avez du être obligé de scier.
Attention également au robinet gaz, il n'est plus aux normes depuis longtemps, bouchonnez au moins l'écrou au-dessus. Cordialement, JM (03/06/10)
Voici une photo :
Voici une photo :
03 juin 2010 à 10:31
Réponses FAQ Plomberie 2
Bonjour et merci JM (réponse 1 du 03/06/10).
Oui, cela ne s'improvise pas mais ça me passionne et je prends mon temps !
Le gaz est bouchonné et il y a, en plus, la vanne du compteur qui est fermée (+ encore une en plus de celle-ci).
Sur le retour chauffage, j'ai réussi à démonter sans couper, puisqu'il y avait les 2 raccords M/M entre les vannes et le T.
Bon, je vais aller chercher un raccord union 3 pièces.
J'en déduis donc que les anciennes vannes pouvaient se passer de ce raccord 3 pièces car elles avaient été montées au fur et à mesure...
03 juin 2010 à 13:56
Réponses FAQ Plomberie 3
Je tiens vraiment à remercier ce forum et ses participants.
Grâce à JM, je suis tiré d'affaire !
N'ayant pas trouvé de raccord union 3P M/M, j'ai pris un M/F + 1 mamelon M/M.
Je m'en suis bien tiré pour tomber bon en longueur, aucune fuite à déclarer et assez fier de moi ! (03/06/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
03 juin 2010 à 17:35
Réponses FAQ Plomberie 4
Simple curiosité... Puisque vous dites "j'ai réussi à démonter sans couper, puisqu'il y avait les 2 raccords M/M entre les vannes et le T", n'y avait-il pas un de ces raccords qui vissait à l'envers ? ... Sinon je comprends mal...
03 juin 2010 à 18:40
Réponses FAQ Plomberie 5
Pour l'internaute de la réponse (4).
Si, sans couper, car si vous regardez bien la photo, le tuyau du bas arrive en coude et avait donc du jeu : je pouvais l'incliner un peu et avoir la refuite !
Je débute mais j'ai compris le rôle capital du jeu possible ou non dans les tuyaux.
04 juin 2010 à 11:15
- 1. Raccord Y pour lave linge et lave vaisselle
- N°5805 : Bonjour. Connaissez-vous autre chose pour desservir lave linge et lave vaisselle, à part les Y en plastique (blanc) qui fuit de partout même avec téflon ... J'ai vu qu'il en existait en laiton, de ce type. Mais bon 20 € la...
- 2. Changement de robinet double
- N°6849 : Bonjour à vous. J'ai un souci de fuite de robinet côté gauche. Il me semble qu'il fuit par le bout du robinet. Ma question : Dois-je changer juste le joint ou changer l'ensemble (bloc) c'est assez galère car je n'y connais...
- 3. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
- N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
- 4. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
- N°9049 : Bonjour. J'ai emménagé dans une nouvelle maison depuis 2 mois, donc je n'ai pas tout l'historique sur la plomberie de la maison. Quoi qu'il en soit, depuis que nous sommes là, il y a régulièrement des remontées de...
- 5. Filasse ou ruban de téflon
- N°2102 : Bonjour, quel est le plus efficace la filasse ou du ruban de téflon ? Où doit-on utiliser dans certains cas de la filasse et pour d'autres types de raccords du ruban téflon ?
- 6. Robinet Schell double raccord comfort
- N°9821 : Bonjour, J'ai un robinet d'arrêt Shell double raccord Comfort et lorsque je le ferme l'eau coule toujours aussi fort. La seule solution pour le fermer est d'utiliser la vis de réglage de débit. Est-ce normal...
- 7. Raccord laiton à compression et filasse
- N°8315 : Bonjour à tous. j'ai acheté des raccords laiton à compression pour tube PE de 25 on m'a dit de mettre de la filasse. Or je vois qu'il y a déjà un joint dans ces raccord. Merci pour vos retours.
- 8. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
- N°7826 : Bonjour à vous les bricoleurs du dimanche ! J'aurais besoin de conseils concernant un robinet d'arrêt que je dois changer car il est fendu ! Mon souci vient du démontage ! Est-ce que d'après vous ce démontage sera facile...
- 9. Conseils serrage raccord laiton à visser
- N°6339 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il faut utiliser une clé pour monter des raccords laiton à visser ou des vannes sur une nourrice ou si on peut/doit les serrer uniquement à la main : 1. s'ils sont montés avec filasse et pâte...
- 10. Filasse sur raccord Plymouth
- N°6498 : Bonjour. Je vais poser un raccord au bout d'un tuyau Plymouth. Dois-je mettre de la filasse ? Merci.
