WC éloigné de l'évacuation
2586
Questions Forum Plomberie : WC éloigné de l'évacuation
Bonjour, dans le cadre de la rénovation de notre salle de bain, nous souhaitons modifier l'emplacement des WC (classiques), et les positionner sur le mur opposé (distance d'environ 2 m). Cela est-il possible par rapport à l'évacuation et si oui, quelles sont les règles à respecter (pente par exemple) ? Merci vivement par avance pour votre réponse. Voici le schéma :
salle de bain
06 février 2008 à 02:46
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, apparemment pas de problème. Il faut effectivement de la pente (1 à 3%). Pensez au fait que si vous éloignez (ou rapprochez) de 2 mètres votre WC de l'ancienne évacuation (vous n’indiquez pas vos évacuations), le tuyau sera peut être plus haut d’au minimum 2 cm (pour la pente) et donc la sortie de votre WC trop basse de 2 cm. Si vous comptez encastrer vos évacuations (et donc de ne plus y avoir accès facilement) faites un test en tirant la chasse pour voir si cela n’aspire pas l’eau du siphon de votre douche.
08 février 2008 à 02:34
Conseils 2 Dépannage
Si vous disposez d'une pente mini de 1cm par mètre cela est réalisable. Bonne chance.
09 février 2008 à 01:38
Conseils 3 Dépannage
Evacuation WC en diamètre 100 mm. Pente minimum : 1 cm par mètre. Votre évacuation fera évidemment bien plus de 2 mètres et comportera quelques coudes car vous devrez longer les parois... Sauf si vous pouvez raccorder par dessous. Soyez généreux en colle PVC. "Le Fred hydrau+"
Conseils 4 Dépannage
Ne jamais mélanger des métaux comme acier et cuivre ! Ça fait pile, dont oxydo-réduction et destruction du métal...
24 juin 2012 à 12:17
Proposer une réponse à WC éloigné de l'évacuation
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 3. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 4. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 5. Problème d'évacuation de WC
  • 7. Pipe souple évacuation WC
  • 8. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 9. Problème évacuation WC
    N°9069 : Bonjour à tous. Je rénove actuellement mes WC dans une maison ancienne ou la pièce n'est pas très grande... J'ai enlevé l'ancien WC et une fois celui-ci déposé pris quelques mesures pour en acheter un...
  • 10. Problème évacuation des eaux usées WC
>>> Résultats suivants pour : WC éloigné de l'évacuation >>>
