Conduite gaz dans garage sous-sol
Conseil plomberie maison : Conduite gaz dans garage sous-sol
Bonjour. Est-ce légal d'installer un tuyau de gaz sous plafond dans un garage privé ? Merci.
Travaux 2 plomberie maison
Je n'ai jamais entendu parler de cette interdiction... Rapprochez-vous de gaz de France, demandez un certificat de conformité, réalisez vos travaux, évitez les brasures, il existe du cuivre recuit en couronne, faites passer un contrôleur, il jugera si votre installation est conforme ou non.
Travaux 3 plomberie maison
Le gaz doit toujours être apparent, question de sécurité, car sil y avait une fuite on ne pourrait pas la détecter tout de suite. Alors cest déconseillé. Salut.
10 janvier 2008 à 02:52
Travaux 4 plomberie maison
Gaz de France n'est pas concerné pour les installations après compteur, pour les travaux mieux vaut prendre un PGN (qualifié GRDF), cela évite les ennuis, mais il est fortement déconseillé d'enfermer une installation de gaz.
13 octobre 2010 à 18:56
- 1. Règlementation en matière de conduite de gaz enterrée
- N°6707 : Bonjour, J'ai fait installer chez moi le chauffage central au gaz naturel en novembre 1999. Du compteur situé en limite de propriété jusqu'à l'entrée dans le sous sol de la maison, c'est une conduite enterrée sur 7...
- 2. Déplacer bouteille de gaz dans garage
- N°991 : Bonjour. Je voudrais déplacer ma bouteille de gaz afin de la placer dans le garage, en passant par le vide sanitaire puis-je utiliser un tuyau PER gainé au lieu du cuivre pour éviter les soudures ? Merci.
- 3. Gaz raccordement extérieur vers sous sol
- N°6273 : Bonjour à tous, Je fais actuellement refaire le dallage qui longe ma maison sur 2,5 m de large. J'ai choisi la pose de dalles sur gravier / sable. Je souhaite préparer l'arrivée du gaz en sous-sol afin de ne pas à avoir à...
- 4. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
- N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
- 5. Installation tuyau gaz dans garage sous immeuble
- N°1929 : Bonjour, j'ai une installation tuyau gaz dans un garage au rez de chaussée sous un immeuble, est-ce que cela est autorisé ? Merci.
- 6. Isoler tuyau de gaz en cuivre qui passe contre le mur de mon garage
- N°4447 : L'arrivée de gaz se situe dans mon garage en sous-sol et remonte un mur en moellon verticalement par un tube cuivre fixé. Je souhaite isoler ce mur par une cloison type laine de verre et plâtre, comment puis-je faire pour...
- 7. Raccord cuivre bouteille de gaz
- N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
- 8. Plombier veut passer la conduite de gaz naturel dans l'ancien conduit de ventilation
- N°5278 : Bonjour, Je fait installer un chauffage au gaz naturelle pour remplacer mon chauffage au fioul, le plombier veut faire passer la conduite de gaz dans l'ancien conduit de ventilation de la chaufferie qui fait la jonction entre le...
- 9. Est-il légal de faire passer tuyau gaz dans plafond garage privé
- N°1979 : Est-il légal de faire passer un tuyau gaz dans un faux plafond dans un garage privé, rez-de-chaussée d'une petite copropriété ? Merci. ségura
- 10. Conduite gaz enterrée écrasée
- N°2021 : Bonjour, après avoir creusé à la pioche autour d'une souche d'arbre pour l'arracher je me suis apercu que j'avais écrasé le tuyau d'arrivée de gaz en 2 endroits qui était enterré à côté. Apparemment il n'est pas percé...
