Condamner un radiateur en immeuble
7896
Question Forum Plomberie : Condamner un radiateur en immeuble
seeane
seeane
Je souhaiterais condamner un radiateur pour abattre une cloison et agrandir une pièce.
L'arrivée et la sortie d'eau se font par le sol (appartement en étage intermédiaire).
J'aurais donc aimé m'assurer de la procédure et de la faisabilité :
1. Il semblerait qu'il y ait une des robinets d'arrêt pour le circuit de chauffage individuels pour chaque appartement.
A. Faut-il que je coupe les deux robinets (entourés en rouge) ?
2. Je vois un collecteur dans la buanderie.
A. Est-ce que ce collecteur est individuel (uniquement pour mon appartement) ?
B. Est-ce bien le collecteur de chauffage ?
C. Dois-je condamner le circuit de mon radiateur depuis ce collecteur ? Ou uniquement à la base du radiateur (au niveau du sol) ?
D. Comment reconnaître les tuyaux qui alimentent le radiateur ?
3. Pour condamner les colonnes du radiateur :
A. Est-ce que je dois uniquement mettre un bouchon ?
B. Est-ce que je peux faire une soudure au chalumeau ?
4. Le chauffagiste de l'immeuble me dit qu'il faudra purger l'ensemble du système et mettre un liquide de désembouage (NC10), or l'immeuble n'a que 3 ans.
A. Le liquide de désembouage est-il nécessaire ?
B. Je ne dois purger qu'un seul radiateur ou l'ensemble des radiateurs de mon appartement ?
Merci infiniment pour votre aide et vos réponses précieuses.
Seeane.
condamner un radiateur 1condamner un radiateur 2condamner un radiateur 3condamner un radiateur 4condamner un radiateur 5
29 juillet 2020 à 11:35
Proposer une réponse à Condamner un radiateur en immeuble
  • 1. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 2. Remplacer corps bouchon radiateur
    N°2050 : Bonjour à tous, nous sommes en travaux dans notre nouvel appartement et j'ai un radiateur qui ne chauffe pas du tout (mais les autres OK). J'ai démonté le radiateur (après l'avoir vidé bien sûr ) et je m'aperçois que le...
  • 3. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 4. Raccorder alimentation radiateur en cuivre sur colonne en acier
    N°7066 : Bonsoir, Tout d'abord j'espère que ma question n'a pas déjà été posée, si tel est le cas je tiens à vous présenter mes plus plates excuses. J'aimerais raccorder des radiateurs que je viens d'acheter, sur une canalisation...
  • 5. Recherche adaptateur 15/21 mâle 17/23 femelle
    N°5698 : Bonjour, J'habite dans un immeuble des années 70 dans lequel il y a le chauffage collectif. Je dois changer un radiateur. Le raccord entre robinet et radiateur se fera par flexible 15/21. Le souci est qu'à la sortie de mon...
  • 6. Sèche serviette mixte en utilisation eau chaude
    N°9103 : Bonjour à tous. Je dispose d'un sèche serviette connecté au réseau de chauffage de l'immeuble et qui dispose également d'une fonction de chauffage électrique. Il fonctionne très bien en mode électrique mais je ne sais...
  • 7. Radiateur qui fait du bruit
    N°10057 : Bonjour. Depuis un certain temps, mon radiateur émet des bruits de claquement récurrents, ce qui est très dérangeant. Pour atténuer momentanément le problème, je dois pousser légèrement sur le radiateur. Ci-joint une...
  • 8. Bruit dans radiateur
    N°3625 : Bonjour. Nous habitons dans un bâtiment de 5 étages et nous sommes au dernier étage. Nous avons un problème avec l'un de nos radiateurs qui fait beaucoup de bruit, surtout la nuit. A certains moments nous entendons un bruit...
  • 9. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 10. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
>>> Résultats suivants pour : Condamner un radiateur en immeuble >>>
