Clapet anti retour fourni avec douchette utile ou pas
4006
Bricolage Conseils plomberie : Clapet anti retour fourni avec douchette utile ou pas
je possède un mitigeur dans ma salle de bains et je viens d'acheter un ensemble à fixer comprenant la douchette, le reste du kit, mais aussi un clapet anti retour à fixer avant la rallonge et l'excentrique.
J'ai du mal à savoir si c'est vraiment utile, et j'ai un peu peur de devoir démonter ce que j'ai fait pour mettre ce clapet (qui est d'ailleurs en plastique), et qui n'est peut être pas si utile que ça.
La seule réponse que j'ai pu trouver provenait d'un plombier qui disait qu'il les enlevait systématiquement, car ils étaient une source d'ennuis à la longue (tartre).
Il sert bien à éviter un mélange entre l'eau chaude et l'eau froide ? Est-ce que cela s'applique aussi pour un mitigeur ?
25 mai 2009 à 19:17
Fiches 1 plomberie bricolage
Bonjour, obligatoire pour le bon fonctionnement d'un mitigeur.
G. B.
26 mai 2009 à 12:47
Proposer une réponse à Clapet anti retour fourni avec douchette utile ou pas
  • 1. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 2. Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
    N°9425 : Bonjour. J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation. - La chaudière est en aval ensuite le lave linge...
  • 3. Quel clapet anti-retour lave-linge choisir
    N°5701 : Bonjour. Je dois changer le clapet anti-retour du lave-linge et je ne sais même pas ce que c'est. J'ai cherché sur internet mais il y en a 10000 différents ! Comment je peux savoir lequel choisir ? Je ne connais vraiment...
  • 4. installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
    N°296 : Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des...
  • 5. Plomberie évacuation inclinaison clapet anti retour
    N°6839 : Bonsoir, Je viens de terminer mon évacuation et ai eu un petit "pépin" en cours de route : en collant le clapet anti retour, le manchon a résisté j'ai donc dû forcer un peu en tournant, et plus moyen de le remettre à la...
  • 6. Oscillations clapet anti-retour à boule eaux vannes
    N°1954 : Bonjour, Je possède une station de relevage des eaux vannes. Un clapet anti-retour à boule a été monté à la sortie de la station (montage horizontal, canalisation DN60, hauteur refoulement entre 1 et 2m sur distance de...
  • 7. Installer clapet anti-retour inondation des WC
    N°5459 : Bonjour, J'habite dans un immeuble et voici plusieurs fois que je suis inondé d'eau chargée des toilettes. Pour me prémunir des éventuelles prochaines remontées, et avant que l'on vienne tout déboucher, je pense...
  • 8. Poser clapet anti-retour la bonne solution
    N°3000 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une vieille maison avec le tout à l'égout. Nous avons de fortes odeurs d'eaux usées plutôt diffuses au-dessus des canalisations, à 2 endroits : près de l'endroit où une canalisation...
  • 9. Cherche clapet anti retour contre surpression d'air
    N°4388 : Assez régulièrement mon WC se bouche et le niveau d'eau monte dans la cuvette. Dans ce cas, l'air qui est dans le tuyau d'évacuation d'eau du lavabo situé juste à côté est poussé vers le haut, et remonte à travers le siphon...
  • 10. Pose clapet anti retour WC
    N°2493 : Bonjour, j'ai un studio équipé d'un broyeur. Parfois le contenu passe dans la douche ! Je ne sais pas à qui m'adresser car j'ai déjà fait venir trois plombiers et personne n'a reglé le problème... Ils ont mis un furet dans...
>>> Résultats suivants pour : Clapet anti retour fourni avec douchette utile ou pas >>>
clapet anti retourfixer wc suspendumitigeur bain grohe bricovideoprobleme remplacement mitigeur de douche
