Oscillations clapet anti-retour à boule eaux vannes
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
1954
Réparation plomberie maison : Oscillations clapet anti-retour à boule eaux vannes
Je possède une station de relevage des eaux vannes.
Un clapet anti-retour à boule a été monté à la sortie de la station (montage horizontal, canalisation DN60, hauteur refoulement entre 1 et 2m sur distance de 35m).
A l'arrêt de la pompe, la boule se met à osciller (cela donne des coups comme un cœur qui bat !).
Toute l'eau usée restée dans la tuyauterie se retrouve peu de temps après dans la cuve...
Est-ce la pression de retour qui est trop faible ? Quelles solutions ?
Dépannage 1 plomberie maison
J'ai eu le même problème.
Le flotteur est trop bas, donc lorsque la cuve est à son niveau bas, il n'y a pas assez de liquide pour maintenir l'équilibre. Il suffit simplement de remonter le flotteur.
Attention à vérifier que le câble soit bien libre, car si la dimension entre le flotteur et le collier maintenant le câble est trop courte le flotteur se coince !
15 mars 2008 à 14:45
Dépannage 2 plomberie maison
J'ai ce problème, c'est 90 pour cent des eaux qui reviennent dans ma cuve, la pompe tourne souvent ainsi que mon compteur électrique.
Je viens d'essayer un bricolage qui pour l'instant fonctionne : j'ai confectionné un ressort avec de la tige à ressort achetée chez Conrad, pas facile, et je l'ai installée entre la boule et le bouchon d'accès, donc la boule est re-plaquée sur son siège dès que la pompe s'arrête.
On verra à l'avenir.
28 juillet 2012 à 16:37
Dépannage 3 plomberie maison
J'ai eu ce problème.
En fait c'est simplement le niveau du flotteur qui est trop bas, le relever d'une dizaine de cm et cela fonctionne parfaitement.
Problème résolu depuis plus de 10 ans.
27 avril 2019 à 12:38
Dépannage 4 plomberie maison
J'ai le même problème et, quel que soit le niveau de mon flotteur, la boule du clapet anti-retour ne fonctionne pas et ne descend plus pour obstruer le retour.
J'ai tout essayé : nettoyé le clapet et la boule, poncé légèrement la boule pour un peu de rugosité, réglé le flotteur à divers niveaux, rien n'y fait...
Si quelqu'un a une solution, je lui serais très reconnaissant.
09 septembre 2023 à 10:44
Dépannage 5 plomberie maison
29 999 messages
Pas possible. Pour qu'il y ait échanges sur le forum et recevoir les notifications il faut être identifié.
09 septembre 2023 à 11:47
Proposer une réponse à Oscillations clapet anti-retour à boule eaux vannes
  • 1. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 2. Fuite sur clapet anti-retour à boule DANFOSS PVC
    N°394 : Pour remonter mes eaux usées vers ma fosse septique, j'ai installé une station de relevage Fékafos de Jetly. La sortie se fait en PVC diamètre 63, sur lequel est prévu un clapet à boule (marque DANFOSS). J'ai posé ce clapet...
  • 3. Boule clapet anti retour sortie pompe de relevage
    N°8857 : Bonjour à tous ! Nous rénovons une maison depuis deux ans. Après plusieurs petites pannes de notre pompe de relevage de nos eaux usées, nous avons été amenés à changer la pompe. Nous avons réussi le branchement, mais...
  • 4. Problème clapet anti-retour à boule colonne évacuation cave
    N°9244 : Bonjour à tous. Nous sommes en train d’effectuer des travaux de réfection dans notre sous sol. Au milieu de celui-ci se trouve une grille, avec un système (j’imagine) d’évacuation des eaux usées (je pense que la...
  • 5. Recherche clapet anti retour D100 PVC SQ suite remontée des eaux
    N°4494 : Suite à une remontée des eaux usées dans mes WC, je souhaite mettre en place un clapet anti retour de D100 PVC SQ, afin de supprimer ce problème. Cependant, le tarif semble relativement élevé et les revendeurs plutôt...
  • 6. Poser clapet anti-retour la bonne solution
    N°3000 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une vieille maison avec le tout à l'égout. Nous avons de fortes odeurs d'eaux usées plutôt diffuses au-dessus des canalisations, à 2 endroits : près de l'endroit où une canalisation...
  • 7. Éviter un anti-retour siphon horizontal ou clapet anti-retour ?
    N°9425 : Bonjour. J'ai un problème de refoulement d'eau. Les évacuations PVC en d40 de mon lave-linge et ma chaudière à condensation sont reliées à la même colonne d'évacuation. - La chaudière est en aval ensuite le lave linge...
  • 8. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 9. Quel clapet anti-retour lave-linge choisir
    N°5701 : Bonjour. Je dois changer le clapet anti-retour du lave-linge et je ne sais même pas ce que c'est. J'ai cherché sur internet mais il y en a 10000 différents ! Comment je peux savoir lequel choisir ? Je ne connais vraiment...
  • 10. Comment entretenir un clapet anti retour Passavant Junior
    N°6533 : Bonjour, J'ai eu un problème de remontée des eaux de canalisation. En regardant le clapet anti retour de ma cave, je ne sais pas trop ni comment le nettoyer ni comment le fermer. C'est un modèle allemand du début du...
>>> Résultats suivants pour : Oscillations clapet anti-retour à boule eaux vannes >>>
thermostat chauffe eaudebouchage canalisation furetremontee d eau evacuation evierjoint mecanisme de chasse d eau 04
