Peut-on raccourcir l'évent d'un WC
Conseils dépannage plomberie : Peut-on raccourcir l'évent d'un WC
Je souhaite changer ma cuvette de WC et mettre un WC suspendu. Dans un angle j'ai un évent qui va du sol au plafond. Puis-je raccourcir cet évent de sorte qu'il soit camouflé par la cloison que je dois monter devant le mécanisme du réservoir sans risquer d'avoir des problèmes d'évacuation ou d'odeur ?
Totalement déconseillé.... étant en prise direct avec, ou votre fosse, ou avec le réseau, il est sûr que vous aurez des odeurs.
Oui bien sûr. Mais il faut le mettre le plus haut possible, dans le coffre un évent doit se trouver plus haut que toutes les évacutions existantes. Exemple : plus haut que les siphons des divers appareils sanitaires, dans votre cas il serait préférable de mettre un évent du diamètre de l'évacuation du WC donc 100. ALE
