Chute de pression d'eau générale
Questions Forum Dépannage Plomberie : Chute de pression d'eau générale
Je constatais depuis quelques temps une chute de pression d'eau chaude.
Bonne pression à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude puis chute directe.
J'ai lu que ça pouvait être un bouchon de calcaire en sortie du chauffe-eau.
J'ai regardé, de l'eau un peu noire est sortie mais rien d'autre. J'ai remonté.
Depuis la pression générale a chuté, eau froide comme chaude, à tous les robinets.
J'ai testé à plusieurs robinets, eau chaude comme eau froide : toujours 16 secondes pour remplir une bouteille de 2 litres.
Sauf le robinet de dehors : 10 secondes pour 2 litres.
Lors de mon démontage, j'ai tourné le bouton rouge sous le chauffe-eau pour faire chuter la pression, après avoir coupé l'arrivée d'eau froide juste à côté, avant de démonter mon tuyau.
Rien d'autre.
Pour la douche, ça devient pénible ^^. D'où cela pourrait-il venir ?
D'avance, merci.
Rien d'autre.
D'avance, merci.
20 décembre 2016 à 20:34
Salut,
Chauffe-eau électrique (= cumulus) ou chaudière à gaz ?
Avez-vous un réducteur de pression à l'arrivée générale ou à l'entrée du chauffe-eau ?
Je ne comprends pas bien l'histoire du bouton rouge : thermostat ?
A suivre avec ces précisions et éventuelles photos de ce que vous décrivez.
A+
A+
20 décembre 2016 à 22:55
Salut,
C'est le groupe de sécurité du chauffe-eau.
Le bouton rouge sert à évacuer de l'eau manuellement, rien d'autre.
Si votre problème concerne tous les points d'eau de la maison, EC comme EF, commencez par démonter les mousseurs des robinets. Ils peuvent être bouchés par du calcaire si vous avez une eau un peu dure.
Pensez aussi à maneuvrer les robinets ou vannes d'arrêt situés sous les points d'eau.
A suivre.
A suivre.
21 décembre 2016 à 09:33
Pour le bouton rouge c'est ce que je pensais. Mais depuis, il fuit, 1 goutte toutes les 3 secondes...
Je ne pense pas que cela vienne des robinets, car c'est arrivé partout en même temps.
Mais j'ai vérifié et les robinets sont propres. De plus, l'un n'a pas de mousseur, et un 2ème est neuf d'il y a 2 mois.
Sous aucun des robinets je n'ai trouvé de vanne ni de robinet.
J'ai inspecté toute la tuyauterie visible de la maison (même derrière les cloisons démontables), il n'y a rien, à part un petit Socarex qui part en terre sous l'escalier, près du robinet extérieur du jardin.
21 décembre 2016 à 19:47
