Robinet d'arrivée d'eau bloqué
1129
Fiches travaux plomberie : Robinet d'arrivée d'eau bloqué
Dans la cave de mon immeuble, j'ai deux robinets. Ils devraient normalement me permettre de couper l'arrivée d'eau chaude et d'eau froide de mon appartement. Le problème est que je n'arrive pas à tourner le robinet d'eau froide, il est complètement bloqué. Quant à celui pour l'eau chaude, j'arrive à peine à lui faire un tour. Quelle serait la technique pour débloquer ces robinets ? Merci d'avance.
Dépannage 1 plomberie
Il y a des presse-étoupes sur les robinets. Les desserrer doucement et commencer à faire des va-et-vient avec le robinet. Attention cette manipulation qui peut engendrer des gros soucis si le robinet éclate.
Proposer une réponse à Robinet d'arrivée d'eau bloqué
  • 1. Robinet d'arrivée d'eau de WC bloqué
    N°4946 : Bonjour, J'ai un problème de fuite avec la chasse d'eau des WC et je ne peux pas changer le joint car je n'arrive plus à fermer le robinet d'arrivée d'eau. Que faire ? D'avance, merci.
  • 2. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 3. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 4. Forum plomberie robinet de coupure d'eau bloqué
    N°6918 : Bonjour, Mon robinet d'arrivée d'eau de la maison est bloqué, il faut que je coupe l'eau pour pouvoir changer mon robinet de cuisine. J'ai essayé le dégrippant mais rien à faire il ne tourne pas et je ne voudrais pas...
  • 5. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 6. Robinet d'arrivée d'eau bloqué
    N°5026 : Bonjour Le robinet d'arrivée d'eau "général" de ma maison semble bloqué. J'ai réussi à le tourner de 2 tours mais il semble manquer encore un peu de force pour arrêter vraiment l'eau. C'est un calvaire car j'ai une...
  • 7. Robinet arrivée d'eau de lave-vaisselle qui fuit
    N°8131 : Bonjour. Suite à une fuite sur une arrivée d'eau de lave-vaisselle j'ai mis un nouveau joint sur le tuyau. Mais j'ai l'impression que la fuite vient de la valve du robinet (ce qui permet de couper ou ouvrir l'eau). En effet...
  • 8. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 9. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 10. Problème robinet d'arrivée chasse d'eau et flotteur
    N°10132 : Bonsoir, On m'a prêté une petite maison pour une durée de 3 semaines et je rencontre un problème avec la chasse d'eau. Tout d'abord, celle-ci fuit. Après avoir identifié le problème, j'ai constaté que le joint du...
>>> Résultats suivants pour : Robinet d'arrivée d'eau bloqué >>>
video robinet mitigeurgroupe de securite plomberiereparer robinet lavabo qui gouttebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1464
