Mousseur robinet entartré en mauvais état
Questions dépannage plomberie : Mousseur robinet entartré en mauvais état
Le mousseur de mon robinet est entartré mais je ne peux pas l'enlever car la bague du mousseur est en mauvais état.
Impossible de le dévisser avec une clef ou une pince.
Que puis-je faire ? Puis-je changer le col de cygne ?
Mais comment faire pour l'enlever alors que mon modèle ne possède pas d'écrou au bas du col pour le dévisser ?
Je dispose de photos pour comprendre si vous le souhaitez !
Merci pour vos conseils.
Réparation 1 plomberie maison
Merci pour votre proposition d'envoi de photos, faites-les nous parvenir.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message.
Cordialement. Brigitte, modératrice du Forum Plomberie.
Réparation 2 plomberie maison
Il faut mettre un anti-calcaire type Viakal dans une tasse ou autre et la caler pour que le mousseur baigne à l'intérieur si c'est possible (ça peut aller dans le bon sens).
Attention à ne pas utiliser d'acide trop fort surtout si l'évier est en inox sous peine de corrosion / tache.
Voir fiche conseils de bricolage plomberie bricovideo.com : détartrage mousseur robinet
