Chaudière murale alimenter 13 radiateurs
2817
Travaux plomberie maison : Chaudière murale alimenter 13 radiateurs
Bonjour, je voudrais savoir si une chaudière murale a la capacité d'alimenter 13 radiateurs de 10 et 12 éléments. Merci.
03 avril 2008 à 16:48
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Chauffage.
Proposer une réponse à Chaudière murale alimenter 13 radiateurs
  • 1. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 2. Stabilité pression sur manomètre de chaudière murale gaz
    N°9400 : Bonjour à tous. Le manomètre de ma chaudière n'est pas stable. Le vase d'expansion était en cause selon un plombier. Je l'ai fait changer et 2 à 3 jours après c'est le même phénomène qui se produit. Si je coupe la...
  • 3. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 4. Réglage Tés de radiateurs sur installation non linéaire
    N°9860 : Bonjour. Je dois régler mon système de chauffage central hydraulique. Je me suis donc renseigné et si j’ai bien compris il faut agir sur le té de réglage selon l’éloignement entre le radiateur et la chaudière (chez...
  • 5. Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
    N°3127 : Bonsoir, je possède une chaudière murale 23 Kw à production d'eau chaude instantanée et désire mettre des mitigeurs thermostatiques dans ma salle de bain. Malheureusement les seuls robinets soi-disant compatibles sont très...
  • 6. Chaudière Frisquet Hydromotrix ne chauffe pas les radiateurs
    N°6618 : Bonjour, A moi de demander de l'aide. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix 25 récente (2011) qu'on a dû décrocher pendant 2 ans pour travaux dans l'appart. On l'a raccrochée au mur cet été, remis le gaz. L'eau chaude...
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Section tube suffisante pour alimenter chaudière Franco Belge
    N°3530 : Bonjour,j'ai tiré mon gaz sur une longueur de 40 mètres en tube cuivre 22 mm, j'aurai voulu savoir si la section de mon tube est suffisante pour alimenter une chaudière Franco Belge 24mbv et une plaque de cuisson. Merci par...
  • 9. Deux radiateurs ne fonctionnent plus
    N°8754 : Bonjour à toutes et à tous. Désolé si ce message est une redite, mais je ne l'ai pas vu s'inscrire. J'ai une installation de chauffage central sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) à l'aide d'une...
  • 10. Alimenter module électrique plancher chauffant
    N°7469 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle. Jusque là tout aller bien.... Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière murale alimenter 13 radiateurs >>>
plomberie decorationg s plomberieplomberie fuite robinet de douche 2degats des eaux avis travaux 07
