Raccord WC sortie verticale sur évacuation diamètre 80 cm
3715
Conseils des bricoleurs plomberie : Raccord WC sortie verticale sur évacuation diamètre 80 cm
Bonsoir. Comment raccorder mon nouveau WC sur un tuyau de 80 de diamètre, sachant que la sortie est un T femelle ? Merci.
27 janvier 2009 à 03:46
Normes plomberie maison 1
Bonjour, un peu confuse votre question : la sortie est un T femelle ? Est-ce d'une réduction 80/100 dont vous avez besoin ?
Proposer une réponse à Raccord WC sortie verticale sur évacuation diamètre 80 cm
  • 1. Sortie verticale évacuation de wc
    N°3808 : Bonjour Nous envisageons de changer de wc. L'évacuation à sortie verticale de diamètre 100 se trouve à 26 cm du mur et je ne dispose que de 44 cm entre l'évacuation et l'ouvrant de la porte située face aux wc (soit 80 cm...
  • 2. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 3. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Charge admissible sur colonne d’évacuation
    N°7163 : Bonjour, Dans un immeuble ancien à 4 niveaux (rdc + 3 étages) une colonne d'évacuation EV et EU en fonte ou acier fait 60mm de diamètre extérieur donc environ 40/45 intérieur. Combien d'après vous d'appareils (WC...
  • 6. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 7. Raccord direct aux égouts
  • 8. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 9. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 10. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
>>> Résultats suivants pour : Raccord WC sortie verticale sur évacuation diamètre 80 cm >>>
plomberie decoraccords plomberieraccord bicone oliverenovation plomberie appartement 06
