Produit efficace pour colmater fuite d'eau dans gaine PER
3393
Astuces plomberie maison : Produit efficace pour colmater fuite d'eau dans gaine PER
Bonsoir, existe-t-il un produit efficace pour colmater un fuite d'eau en injectant ce produit dans la gaine du PER ? Merci.
09 novembre 2008 à 03:50
Conseil plomberie maison 1
Bonsoir. Non il n'existe aucun produit pour colmater la fuite.
Conseil plomberie maison 2
Bonjour, aucun produit pour la fuite sur PER
G. B.
10 novembre 2008 à 02:32
Proposer une réponse à Produit efficace pour colmater fuite d'eau dans gaine PER
  • 1. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Produit pour colmater une fuite sur un siphon
    N°1971 : Bonjour, sur une baignoire encastrée, j'ai une fuite en sortie de siphon (au raccord avec le tuyau d'évacuation). La trappe de visite est petite, je ne peux toucher l'écrou qu'avec 3 doigts...! Impossible d'utiliser une clé....
  • 5. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
  • 6. Fuite indétectable circuit chauffage central
    N°7154 : Bonjour, La pression de ma chaudière à gaz tombe à zéro. Elle fonctionne très bien et le plombier qui est resté 7h pour tout vérifier ne comprend pas. Aucune fuite apparente. Peut-on colmater cette fuite qui semble...
  • 7. petite fuite tuyau PER
    N°156 : Bonjour, mon chauffage au sol PER est percé (petite fuite). Cette fuite est apparue seule et n'est pas le résultat d'un perçage hasardeux, par exemple. Comment peut-on réparer cela, sans tout ouvrir ? Merci.
  • 8. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 9. Réparation fuite tuyau PER au sol
    N°1495 : Bonjour, un plombier professionnel vient de finir mon installation de chauffage. Il apparaît que la pression de la chaudière descend. En fait j'ai des fuites dans un des tuyaux per qui passent au sol (que j'ai installé moi-même...
  • 10. Problème remontée d'eau entre tube PER et gaine protectrice
    N°5209 : Bonjour, Voilà mon problème... Aujourd’hui j'ai rallumé ma chaudière et j'ai constaté une remontée d'eau entre la gaine protectrice et mon tuyau PER au niveau de la nourrice d'un de mes radiateur, ce n'est pas les chutes du...
>>> Résultats suivants pour : Produit efficace pour colmater fuite d'eau dans gaine PER >>>
panne chauffe eau 02bricolage travaux plomberiefuite groupe securite chauffe eaugilets jaunes place de l opera
