Problème cumulus devis réparation hors de prix
Conseils Matériaux plomberie maison : Problème cumulus devis réparation hors de prix
Bonjour, nous avons fait changer notre ballon d'eau chaude il y a deux ans (Fleck 75L 220V). Nous vivons dans un petit appartement en rez de chaussée et la pression est forte (d'après plombier), or la société qui nous a installée le ballon n'a pas mis de régulateur de pression. Depuis, le trop plein du ballon se met à couler parfois 4h d'affilé comme un robinet ouvert. Nous avons fait revenir la société qui nous a installé le ballon et le plombier a dit qu'il fallait changer le groupe de sécurité, faire détartrer, changer la résistance tout cela pour 600 et si on veut limiter la pression, l'appareil coûte environ 1000 .
J'ai un peu l'impression de me faire avoir sachant que l'installation du ballon nous a été facturée plus de 1000 . Merci pour vos conseils.
Un conseil : changez de plombier ! Un réducteur de pression coûte environ 50 Euros, le groupe de sécurité 15 Euros.
La pression a très certainement abîmé le groupe de sécurité.
Mais je ne vois pas l'intérêt de changer la résistance.
Pour ce qui est du détartrage... au bout de 2 ans ça fait tôt.
Vous habitez dans quelle région ?
Matériaux 2 écologique plomberie
Bonjour, vous soulevez (ou plus exactement votre plombier soulève) plusieurs problèmes qu'il ne faudrait pas mélanger.
1/ Pour la pression excessive, qui entraîne les fuites sur chauffe-eau, et qui a pu entraîner l'usure prématurée du groupe sécurité : vous pourriez voir la réponse que j'ai donnée à la question 47 du forum litiges travaux Problème moisissure joint silicone
Je suppose que vous êtes propriétaire.
Dans ce cas, il serait judicieux d'installer un réducteur de pression (sinon c'est du ressort de la régie).
Ce qui m'échappe un peu dans votre description, c'est que vous semblez avoir à faire à plusieurs interlocuteurs qui se renvoient la balle : "le plombier" et "la société qui a installé le chauffe eau". Un chauffe-eau Fleck 75L vaut environ 250 Euros et un réducteur de pression environ 50 Euros. Dès lors comment expliquer qu'un professionnel sérieux, installant un chauffe eau, constate que la pression est excessive, sans ajouter à son installation un accessoire à 50 Euros ? "Et si on veut limiter la pression, l'appareil coûte environ 1000 Euros." Un réducteur, par exemple sur le site Casto, coûte entre 30 et 60 Euros selon les modèles. Et ça se branche en série sur l'arrivée d'eau, donc l'installation n'est pas une usine à gaz.
Si le plombier dont vous parlez est celui de la société qui a installé le chauffe-eau, ça me paraît grave, car en plus, il est conscient de vous avoir fait une installation foireuse... et nos ami(e)s de Bricovideo pourront sans doute dupliquer votre sujet dans le forum litiges !
2/ "Faire détartrer, changer la résistance tout cela pour 600 Euros"... pourquoi tout ça ? Est-ce que votre chauffe-eau, outre le fait qu'il fuit par excès de pression, ne chauffe plus assez, au bout de 2 ans ? Votre eau doit être sacrément calcaire ! Pendant qu'ils y sont, ils devraient vous faire le coup de l'adoucisseur à 10 000 Euros... Cordialement. JF
Réponse Bricovideo : Nous dupliquons l'intégralité de cette question dans notre Forum Litiges Travaux.
