Poser et régler bonde évacuation lavabo
2038
Conseils dépannage plomberie : Poser et régler bonde évacuation lavabo
Bonjour. J'ai changé tout mon lavabo + robinetterie et je n'arrive pas à savoir comment on monte la tige et les joints qui commandent la bonde. Sachant que j'ai une boule montée sur la fameuse tige, une sorte d'anneau en plastique qui semble vouloir s'emboîter sur cette boule, et une bague qui se visse sur le siphon. Résultats : pour l'instant pas d'étanchéité ! J'ai toujours ou des gouttes, ou un filet d'eau sous l'évier. Merci de votre aide.
Forum 1 Questions plomberie
La partie la plus courte de la tige va à l'intérieur du siphon ; derrière vous enfilez la bague puis l'écrou que vous visserez sur le siphon. Normalement ça ne doit pas fuire.
Forum 2 Questions plomberie
Votre petite bague en plastique se met dans le trou de la pièce intermédiaire entre le lavabo et le siphon ensuite mettez la tige avec la boule le petit morceau, vous vous en doutez, ensuite il y a un écrou avec comme centre un trou un peu inférieur à la boule, vissez-le et vous êtes étanche. Alors il vous reste théoriquement deux pièces : une longue tige et une pièce avec deux trous des diamètres de la tige, l'un a une vis, faites passer la tige dans le dessus de votre robinet (derrière le petit trou), retrouvez alors avec deux tiges en dessous de levier forment à elle deux un angle droit, votre petite pièce peut les tenir ensemble, faites attention le trou avec la vis c'est pour la tige venant de votre robinet.
Forum 3 Questions plomberie
Installer une bonde avec système clic-clac, très efficace et pas besoin de réglage : meilleure solution.
Gilles. Plombier. (09/03/12)
bonde clic clac
09 mars 2012 à 20:19
Forum 4 Questions plomberie
Pour le réglage de la bonde d'un lavabo je vous conseille de regarder la fiche de bricolage Remplacer un robinet : réglage de la bonde
Vous pouvez aussi regarder la question n°2518 du forum-plomberie.com régler la tirette d'un lavabo
(20/08/12)
25 août 2012 à 00:30
Proposer une réponse à Poser et régler bonde évacuation lavabo
  • 1. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 2. Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
    N°2518 : Bonjour à tous. J'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le...
  • 3. Choix bonde pour lavabo avec trou vidage 45mm
    N°7530 : Hello, J'ai un souci avec le choix d'une bonde pour lavabo avec un trou de vidage de 45mm. La norme actuelle, c'est un trou de vidage en G1"1/4, non ? G1"1/4, c'est pas 1 pouce 1/4 ? Or, d'après une table de correspondance...
  • 4. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 5. Bonde lavabo sur pied goute suinte
    N°9260 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je tourne en rond. J'ai change la bonde de mon lavabo sur pied ainsi que 2 siphons neufs et j'ai toujours un problème il y a une petite fuite par terre de quelques goutes surtout quand je...
  • 6. Poser lavabo sans évacuation en circuit fermé
    N°3057 : Bonjour, peut-on installer un lavabo sans évacuation en circuit fermé. L'usage de ce lavabo sera modéré (local professionnel). Peut-on envisager de se passer de raccordement à la descente générale d'eau usée ? A quelles...
  • 7. Tuyau évacuation à poser dans béton
    N°2196 : Bonjour, je ne sais pas si je peux relier l'évacuation d'une douche et d'un lavabo dans celle d'un WC (nous avons le tout à l'égout) et aussi nous devons faire passer un tuyau PVC dans une dalle et nous ne connaissons pas les...
  • 8. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 9. Comment resserrer une bonde de lavabo
    N°4926 : Bonjour, J'ai une question de profane. Au cours d'un nettoyage du siphon du lavabo de la salle de bain, j'ai constaté qu'il y avait une fuite au niveau du joint de la bonde et du lavabo. La partie bonde sous l'évier n'est pas...
  • 10. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
>>> Résultats suivants pour : Poser et régler bonde évacuation lavabo >>>
