Plus de pression robinet plus bruit
Amélioration plomberie maison : Plus de pression robinet plus bruit
Bonjour, J'ai récemment changé les clapets de mon robinet de cuisine (il n'y a que le robinet de cuisine qui fonctionne mal). Je précise que j'ai été dans un magasin de bricolage, on m'a aiguillé pour trouver les bons. Depuis je n'ai plus de pression d'eau chaude au bout de 3 secondes d'écoulement. Un claquement horrible (pour les oreilles) se produit quand j'ouvre l'eau froide. Le bruit cesse quand j'ouvre le robinet en grand mais alors la pression est trop élevée. Que faire ? Je vous remercie sincèrement pour vos réponses.
Le clapet mis en place n'est sans doute pas du bon diamètre ; au puisage d'eau chaude il se dilate et "bat" dans le corps du robinet. Solution : remplacer la tête par une tête universelle.
Bricolage Conseils 2 plomberie
La première chose à vérifier cest la pression. Après votre compteur d'eau, il doit y avoir un réducteur de pression réglé à 3 bars.
Bricolage Conseils 3 plomberie
Bonjour, le clapet est trop épais, il faut le couper au cutter et le retourner. Cordialement. JW
11 décembre 2008 à 04:10
