Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
3306
Forum plomberie Maison : Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un adaptateur PER / Cuivre. Merci.
17 octobre 2008 à 01:51
Réponses 1 forum plomberie
Oui, vous pouvez faire cette manipulation qui vous évitera de tout casser !
Réponses 2 forum plomberie
Bonjour, ça me parait difficilement réalisable étant donné qu'un tuyau en 14 (extérieur) ne fait que 12 en diamètre intérieur. Il ne serait pas gainé votre tuyau en cuivre (en principe quand c'est coulé dans la dalle on met une gaine) sinon si vous n'avez pas d'autre moyen d'accéder à la canalisation qui fuit autrement qu'en cassant le carrelage, il ne vous reste plus qu'à la condamner et retirer une canalisation (en apparent ou encastrée si vous en avez la possibilité).
Réponses 3 forum plomberie
Bonjour. Le cuivre de 14 faisant 12 intérieurement il est pratiquement impossible d'y faire passer un tube de 12 à cause des raccords ou des soudures, voire des coudes.
19 octobre 2008 à 04:10
Réponses 4 forum plomberie
Oui bien sûr j'ai réussi sur une distance de 6 mètres avec deux coudes.
Il faut couper le bout du PER en biais sur une distance de 25-30 cm en arrondissant le bout.
Mettre aussi du liquide vaisselle dans le tuyau en cuivre ça glissera mieux.
09 février 2015 à 17:49
Proposer une réponse à Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°4806 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente la cuisine. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (16mm) et raccorder ensuite à chaque extrémité.
  • 3. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 6. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 7. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 8. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
  • 9. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 10. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
>>> Résultats suivants pour : Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre >>>
plomberie bricolagejoint plomberieemboiture plomberie emboiture plomberie raccord outil cumulus comment savoir si il est vide
