Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
Forum plomberie Maison : Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un adaptateur PER / Cuivre. Merci.
17 octobre 2008 à 01:51
Réponses 1 forum plomberie
Oui, vous pouvez faire cette manipulation qui vous évitera de tout casser !
Réponses 2 forum plomberie
Bonjour, ça me parait difficilement réalisable étant donné qu'un tuyau en 14 (extérieur) ne fait que 12 en diamètre intérieur. Il ne serait pas gainé votre tuyau en cuivre (en principe quand c'est coulé dans la dalle on met une gaine) sinon si vous n'avez pas d'autre moyen d'accéder à la canalisation qui fuit autrement qu'en cassant le carrelage, il ne vous reste plus qu'à la condamner et retirer une canalisation (en apparent ou encastrée si vous en avez la possibilité).
Réponses 3 forum plomberie
Bonjour. Le cuivre de 14 faisant 12 intérieurement il est pratiquement impossible d'y faire passer un tube de 12 à cause des raccords ou des soudures, voire des coudes.
19 octobre 2008 à 04:10
Réponses 4 forum plomberie
Oui bien sûr j'ai réussi sur une distance de 6 mètres avec deux coudes.
Il faut couper le bout du PER en biais sur une distance de 25-30 cm en arrondissant le bout.
Mettre aussi du liquide vaisselle dans le tuyau en cuivre ça glissera mieux.
09 février 2015 à 17:49
