Nom du produit joint silicone lisse
2845
Astuces plomberie maison : Nom du produit joint silicone lisse
Bonjour, je voudrais connaître le nom exact du produit utilisé dans la vidéo sur le changement du joint silicone lisse pour salle de bains.
09 avril 2008 à 14:52
Conseil plomberie maison 1
Bonjour, concernant le silicone utilisé dans la vidéo, celui-ci est une cartouche de silicone achetée dans une grande surface de bricolage, et concernant le produit permettant de lisser le joint, il s'agit simplement d'un produit pour laver la vaisselle. Cordialement. Romane - Modératrice du Forum.
Proposer une réponse à Nom du produit joint silicone lisse
  • 1. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 2. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 3. Joint silicone douche noircit rapidement
    N°7947 : Bonjour. J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique. Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il...
  • 4. Questions réponses plomberie -Faire joint silicone salle de bain
    N°2 : Bonjour. J'aimerai avoir des conseils sur le remplacement d'un joint de silicone pour salle de bain. Merci.
  • 5. Joint carrelage douche italienne
    N°9242 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et je souhaite refaire les joints de la salle de bain qui ont l'air en mauvais état. Je voudrais éviter tout problème. Le joint actuel a l'air usé et...
  • 6. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 7. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 8. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 9. Dissoudre joint silicone
    N°910 : J'ai acheté une maison et dans la salle de bain, les joints sont faits au silicone. Forcément, un jour cela fuit. Avez-vous l'expérience de la manière de dissoudre les joints, sachant que je ne veux pas altérer le carrelage....
  • 10. Baignoire s'affaisse joint silicone craque
    N°2427 : Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Nom du produit joint silicone lisse >>>
g s plomberiecollet battu raccord plomberie bricovideo robinet ef installerprobleme chasse d eau wc suspendus bricovideo
