Mitigeur orientable se dévisse fréquemment
2100
Travaux réparation plomberie : Mitigeur orientable se dévisse fréquemment
Bonjour, mon mitigeur d'évier qui est orientable car il alimente 2 bacs se dévisse fréquemment. Que puis-je faire ? Merci.
Réparation 1 plomberie maison
Il doit vous manquer une bague en dessous du robinet.
Réparation 2 plomberie maison
Bonjour, certains mitigeurs ont les joints qui bloquent entre le corps et la cartouche. Il se redévissera tout le temps.
12 janvier 2008 à 02:12
Proposer une réponse à Mitigeur orientable se dévisse fréquemment
  • 1. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
    N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
  • 2. Mitigeur amovible qui se dévisse trop
    N°7669 : Bonjour. Voici une question que je me pose depuis des siècles... Mon évier a 2 bacs, mon mitigeur une fois serré ne bouge pas, je ne peux donc pas passer d'un bac à l'autre. Donc je le dévisse légèrement pour pouvoir...
  • 3. Problème démontage mitigeur
    N°7922 : Bonjour. Comment puis-je dévisser l’écrou (photo ci-joint) pour pouvoir changer le mitigeur de la cuisine, y’a t’il une clé existante ? Il est entre 2 bacs d’évier et l’évier est en grès. Merci pour votre...
  • 4. Fuite à la base d'un mitigeur orientable sur évier
    N°4488 : Après changement d'un mitigeur orientable, il s'avère que ce dernier fuit légèrement à sa base (entre la partie orientable et le socle) ceci après l'avoir resserré, car il bougeait un peu en tournant le "bec". Que faire...
  • 5. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 6. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 7. Bloquer bec mitigeur qui tourne tout seul
    N°3260 : Bonjour, Je viens d'installer un nouveau mitigeur "Andersen " à bec orientable, équipé d'une douchette. Tout fonctionne, hormis que le bec pivotant ne reste pas en place : la rotation du bec étant très souple, il revient...
  • 8. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
  • 9. Comment décoincer un joint sous évier pour enlever un mitigeur
    N°8575 : Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais changer le mitigeur de mon évier. Je ne pensais pas avoir de difficulté (car j'ai déjà fait cette opération). C'était sans compter sur un joint sous l'évier en plastique noir et...
  • 10. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur orientable se dévisse fréquemment >>>
joint plomberiebricolage raccord plomberiedemontage ancien mitigeur 03fuite evacuation evier 2
