Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
Conseils dépannage plomberie : Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une maison et j'ai constaté une fuite au goutte à goutte au niveau de l'évacuation de mes WC après chaque tirage de chasse, au niveau de la jonction entre les toilettes et la pipe d'évacuation.
Il semblerait que la partie "évacuation" de la cuvette ne s'enfonce pas assez dans la pipe qui sort du sol, et je ne peux pas enfoncer plus profondément car la chasse est déjà collée au mur.
Je ne peux pas rajouter une pipe courte droite, car en éloignant le toilette, je ne peux plus relier la chasse à l'évacuation d'eau, et le sol étant irrégulier, le toilette serait bancale.
Puis-je scier la pipe sortant du sol et glisser une pipe souple à l'intérieur du tuyau restant ?
La pipe a un diamètre de 100, mais je ne sais pas si cela correspond à l'embouchure où se trouve le joint ou au tuyau après le rétrécissement.
La pipe souple s'emboiterait-elle parfaitement dans le tuyau pour éviter les remontées d'odeur ?
13 janvier 2010 à 21:27
Forum 1 Questions plomberie
Chez Nicoll, il existe une pipe coudée qui avance un peu plus qu'une pipe coudée classique, c'est plus esthétique qu'une pipe souple.
Par contre, elle est en diamètre 100 côté tuyau pvc donc, pour l'installer, il faut couper la pipe actuelle, installer une réduction mf référence ZTTW puis la nouvelle référence CWP33 et vous gagnerez ainsi deux ou trois cm d'emboîtement.
Cordialement,
Cordialement,
14 janvier 2010 à 16:42
Forum 2 Questions plomberie
S'il s'agit comme je l'imagine de wc à évacuation horizontale, avez-vous essayé de forcer un peu la céramique dans le joint de la pipe en pvc ? Parfois, la membrane est super raide ! Peut-être qu'en vous aidant d'une cale entre mur et pvc, cela irait mieux et vous gagneriez le peu qu'il vous manque, en rapprochant le pvc du wc, en fait...
Si vraiment c'est le cirque, sciez le pvc mais PAS au ras du sol : refaites proprement votre évacuation aux bonnes côtes, et en dur. Ce sera plus long, à peine plus cher, mais pas tant que cela au final, puisque ce sera plus durable.
SD 14 01 10
SD 14 01 10
14 janvier 2010 à 22:39
Forum 3 Questions plomberie
Il y a également la pipe coudée PWOR de Nicoll qui s'emboîte plus sur la cuvette. Cordialement,
15 janvier 2010 à 16:22
