Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
4713
Conseils dépannage plomberie : Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une maison et j'ai constaté une fuite au goutte à goutte au niveau de l'évacuation de mes WC après chaque tirage de chasse, au niveau de la jonction entre les toilettes et la pipe d'évacuation.
Il semblerait que la partie "évacuation" de la cuvette ne s'enfonce pas assez dans la pipe qui sort du sol, et je ne peux pas enfoncer plus profondément car la chasse est déjà collée au mur.
Je ne peux pas rajouter une pipe courte droite, car en éloignant le toilette, je ne peux plus relier la chasse à l'évacuation d'eau, et le sol étant irrégulier, le toilette serait bancale.
Puis-je scier la pipe sortant du sol et glisser une pipe souple à l'intérieur du tuyau restant ?
La pipe a un diamètre de 100, mais je ne sais pas si cela correspond à l'embouchure où se trouve le joint ou au tuyau après le rétrécissement.
La pipe souple s'emboiterait-elle parfaitement dans le tuyau pour éviter les remontées d'odeur ?
13 janvier 2010 à 21:27
Forum 1 Questions plomberie
JM
JM
123 messages
Chez Nicoll, il existe une pipe coudée qui avance un peu plus qu'une pipe coudée classique, c'est plus esthétique qu'une pipe souple.
Par contre, elle est en diamètre 100 côté tuyau pvc donc, pour l'installer, il faut couper la pipe actuelle, installer une réduction mf référence ZTTW puis la nouvelle référence CWP33 et vous gagnerez ainsi deux ou trois cm d'emboîtement.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 16:42
Forum 2 Questions plomberie
S'il s'agit comme je l'imagine de wc à évacuation horizontale, avez-vous essayé de forcer un peu la céramique dans le joint de la pipe en pvc ? Parfois, la membrane est super raide ! Peut-être qu'en vous aidant d'une cale entre mur et pvc, cela irait mieux et vous gagneriez le peu qu'il vous manque, en rapprochant le pvc du wc, en fait...
Si vraiment c'est le cirque, sciez le pvc mais PAS au ras du sol : refaites proprement votre évacuation aux bonnes côtes, et en dur. Ce sera plus long, à peine plus cher, mais pas tant que cela au final, puisque ce sera plus durable.
SD 14 01 10
14 janvier 2010 à 22:39
Forum 3 Questions plomberie
JM
JM
123 messages
Il y a également la pipe coudée PWOR de Nicoll qui s'emboîte plus sur la cuvette. Cordialement,
15 janvier 2010 à 16:22
Proposer une réponse à Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
  • 1. Pipe souple évacuation WC
  • 2. Pipe WC remplacement de WC
  • 3. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 4. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 5. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 6. Installer pipe souple d'évacuation WC
    N°3079 : Bonjour, je compte installer une pipe souple d'évacuation WC. Faut-il faire un joint entre elle et la canalisation d'évacuation du mur ? Si oui, quel type de joint ? Merci.
  • 7. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Collage pipe WC sur évacuation
    N°1726 : Bonjour, Je dois poser une pipe d'évacuation flexible entre la cuvette des WC et le tuyau d'évacuation en PVC situé dans le mur. Au cas où, dans le futur, cette pipe serait à changer, je me demande si, au lieu de coller la...
  • 10. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
>>> Résultats suivants pour : Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple >>>
fixer wc suspenduraccord evacuation siphonremontee d eau evacuation evierfuite evacuation evier 1
