Définition d'un casse-vide
Astuces plomberie maison : Définition d'un casse-vide
Qu'est-ce qu'un casse-vide que je dois installer sur une pompe SFA et comment l'installer ? Merci d'avance.
08 septembre 2009 à 14:12
- 1. Raccord robinet extérieur cassé
- N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
- 2. Siphon d'évier de cuisine ne se vide pas
- N°8981 : Bonjour, Je me permets de vous solliciter car depuis deux semaines, je fais face à casse-tête sans fin avec mon évier de cuisine. Il y a quelques temps, j'ai constaté qu'il se bouchait régulièrement donc j'ai pris la...
- 3. Rénovation salle de bain on casse tout et on recommence
- N°10021 : Bonjour à tous/toutes :smile: Je suis nouveau sur ce forum et comme beaucoup je viens chercher quelques conseils pour la mise rénovation d'une salle de bain. Je me suis séparé (non sans mal à coup de merlin :)) de mon...
- 4. Vieux cumulus comment savoir si il est vide ?
- N°7477 : Bonjour, Un cumulus s'est révélé enlevant un faux plafond ! Comment savoir s'il est vide ? Je ne vois pas de groupe de sécurité. Et ne sais enlever le capot en plastique. Les 2 tuyaux de cuivre sont pincés et...
- 5. Installation d'un brise vide / coupe vide
- N°6474 : Bonjour, Je viens de faire installer un réservoir à eau chaude avec une entrée d’eau par le bas au Québec, et par manque d’espace le plombier a installé la valve pour couper l’entrée d’eau froide entre le...
- 6. WC eau aspirée après avoir tiré la chasse
- N°3114 : J'ai un petit souci depuis quelques jours ! En fait, quand on fait un gros popo et que l'on tire la chasse d'eau... tout s'évacue et après l'eau descend plus bas que son niveau normal et ça produit une aspiration assez bruyante....
- 7. Pas de vis de raccord cassé à l'intérieur d'une pompe
- N°7340 : Bonsoir à tous, En installant une pompe à eau neuve, le raccord (ancien) a cassé et son pas de vis est resté dans le filetage. Comment le retirer ? Je ne peux pas chauffer sans endommager la pompe, c'est un raccord 26/34...
- 8. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
- N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
- 9. Pose de receveur douche
- N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
- 10. Problème évier se vide d'environ six litres puis ne se vide plus
- N°4825 : L'évier se vide d'environ six litres puis ne se vide plus. J'ai mis du destop, mais ça n'a rien fait, ou peut-être même empiré, comme le dit mon plombier. J'ai réussi à enfiler un furet de 10 m, en partant du regard sous...
