Déclenchement ballon d'eau chaude
Conseils Matériaux plomberie maison : Déclenchement ballon d'eau chaude
J'ai fait faire des travaux de mise en sécurité de mon électricité, et depuis j'ai des problèmes avec mon ballon d'eau chaude. Je ne sais pas qui faire intervenir plombier ou électricien ? Mon ballon ne se déclenche plus tous les soirs en heures creuses et il ne fonctionne pas systématiquement si je le mets en marche forcée.
Merci de m'aider car je suis perdue et je crains de finir à l'eau froide.
Pour l'instant j'ai, dans les pires moments, de l'eau tiédasse.
1 Questions plomberie maison
Le fait que votre ballon ne fonctionne pas, de façon systématique en marche forcée, signifie qu'il y a un problème au niveau du boîtier, donc c'est électrique.
2 Questions plomberie maison
Vérifier le contacteur jour/nuit à votre tableau électrique. L'arrivée 240V = 2 fils en haut rouge et bleu, la sortie du relais en dessous rouge/bleu, les deux autres servent à commander la bobine du relais qui enclenche les contacts par l'envoi de l'EDF qui déclenche au heures creuses. Vous pouvez débrancher la bobine du relais et l'alimenter directement juste pour l'essai et vérifier la présence du 240V en sortie du relais.
3 Questions plomberie maison
C'est l'électricien qui doit intervenir, il a fait une erreur, il doit réparer si les heures creuses fonctionnaient avant il n'y a pas de raison pour que ça ne marche plus maintenant... il y en a pour 10 minutes à tout remettre. Paul
