Comment débloquer un robinet d'eau chaude
2061
Forum Questions plomberie : Comment débloquer un robinet d'eau chaude
Bonjour, nous avons acheté un appartement depuis 4 mois, le problème c'est qu'un robinet se bloque surtout l'eau chaude, pas moyen de le fermer celui-ci n'a pas été manipulé assez souvent, comment faire pour le débloquer (eau bouillante) car il faudra bien le débloquer un jour avant catastrophe. Merci pour votre réponse.
Bonjour, changez la tête du robinet, avant toute manipulation, coupez l'alimentation d'eau générale et ouvrez un robinet pour vidanger l'eau qui se trouve dans les canalisations.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour, je suis artisan, il faut changer le robinet.
Proposer une réponse à Comment débloquer un robinet d'eau chaude
  • 1. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
  • 2. Plus de pression eau chaude douche
  • 3. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Problème fuite eau chaude
  • 6. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 7. Vanne d'eau chaude ballon coupé eau froide continue de couler du robinet
    N°5216 : Bonjour, Lorsque je coupe la vanne de sortie d'eau chaude du ballon (fioul), de l'eau froide continue de couler du robinet d'eau chaude ? Est-ce normal ?
  • 8. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 9. Robinet débit eau chaude insuffisant
    N°9494 : Bonjour à tous, J'ai un problème au niveau de mon robinet de cuisine. Le mitigeur est neuf, mais j'ai un débit en eau chaude insuffisant. C'est-à-dire que quand je suis sur la position eau froide à fond, j'ai toute la...
  • 10. Bruit au robinet d'eau chaude salle de bain
    N°5473 : Bonjour. J'ai deux lavabos dans la salle de bain, avec 2 mélangeurs. Il y a un bruit quand on ouvre un robinet d'eau et pas l'autre. Pas de bruit avec les robinets d'eau froide. Quel est le problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Comment débloquer un robinet d'eau chaude >>>
trompe a eauemboiture plomberieprobleme debit robinet avec douchetteavis fuite chauffe eau 2 bricovideo
