WC broyeur sur canalisation d'évacuation douche et lavabo en diam 40
Dépannage plomberie : WC broyeur sur canalisation d'évacuation douche et lavabo en diam 40
Bonjour. J'ai installé un WC broyeur sur la canalisation d'évacuation de douche et le lavabo en diamètre 40.
Lorsque j'effectue l'évacuation de mon WC, celui-ci refoule dans la douche.
Suffit-il de mettre un clapet anti retour à la sortie de la douche ou y a-t-il une autre astuce ?
Merci d'avance. (18/04/10)
18 avril 2010 à 09:25
Astuces 1 dépannage plomberie
Oui c'est la solution, mais il faut quand même, laisser une certaine distance pour l'évacuation de l'eau, question de poids d'eau permettant l'ouverture du clapet. Cordialement.
18 avril 2010 à 21:08
Astuces 2 dépannage plomberie
J'ai le même problème entre WC broyeur et lavabo, quelle distance préconisez-vous ?
Merci. Domido
Merci. Domido
07 juin 2010 à 19:04
Astuces 3 dépannage plomberie
Mon WC à pompe intégré fonctionnait normalement... ces derniers temps lorsque l'eau s'évacue, le moteur a tendance à ne pas faire son travail jusqu'au bout... comme s'il se bloquait... en revanche lorsqu'on le fait fonctionner sans le raccorder au tuyau d'évacuation, alors tout va bien !
Je ne comprends rien !
11 juin 2010 à 10:45
- 1. Sanibroyeur refoulement par lavabo
- N°70 : Bonjour, j'ai récemment changé de Sanibroyeur, tout fonctionnait bien, puis depuis après quelques temps, j'ai eu un refoulement par le lavabo et maintenant par le bac de douche. J'ai essayé différents produits pour déboucher...
- 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 3. Évacuation lavabo WC baignoire
- N°3284 : Bonjour à toutes et à tous, Tout nouveau sur ce forum, je me permets de vous solliciter pour un conseil. Je viens d'acheter une petite maison et comme tout le monde je me mets à découvrir les joies du bricolage qui vont avec......
- 4. Evacuation douche dans WC
- N°1394 : Bonjour, je voudrais créer une douche près des WC mais je n'ai pas d'évacuation. Puis-je évacuer l'eau dans les WC et comment faire ? Merci.
- 5. Désiphonnage de la douche et du lavabo par l'évacuation des WC
- N°3869 : Bonjour, Le tuyau de 40 qui évacue le lavabo et la douche est connecté au tuyau de 100 des WC au niveau de la salle d'eau du 1er étage. En fait ce n'est pas terrible, le tuyau de 100 n'étant pas relié à l'atmosphère, la...
- 6. Canalisation évacuation WC bouchée
- N°536 : Ma canalisation des WC est bouchée. J'ai essayé avec un furet de 7,50 m, mis la pression avec le tuyau d'arrosage du jardin, pas moyen d'en arriver au bout. Connaissez-vous un autre moyen SVP. Sinon je vais devoir casser ma...
- 7. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
- N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
- 8. Problème évacuation de ma machine à laver
- N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
- 9. Charge admissible sur colonne d’évacuation
- N°7163 : Bonjour, Dans un immeuble ancien à 4 niveaux (rdc + 3 étages) une colonne d'évacuation EV et EU en fonte ou acier fait 60mm de diamètre extérieur donc environ 40/45 intérieur. Combien d'après vous d'appareils (WC...
- 10. Tuyau évacuation à poser dans béton
- N°2196 : Bonjour, je ne sais pas si je peux relier l'évacuation d'une douche et d'un lavabo dans celle d'un WC (nous avons le tout à l'égout) et aussi nous devons faire passer un tuyau PVC dans une dalle et nous ne connaissons pas les...
