Matériaux à utiliser pour éviter affaissement de terrain sur un tuyau
4985
Conseils réparation plomberie maison : Matériaux à utiliser pour éviter affaissement de terrain sur un tuyau
Bonjour. J'ai eu un tuyau de ma fosse à eau écrasé par un affaissement de terrain, nous avons pu réparer mais maintenant je voudrai savoir quoi mettre autour comme matériau avant de remettre de la terre pour éviter que cela se reproduise... (18/04/10)
18 avril 2010 à 09:57
Questions Forum plomberie 1
A part mettre une bonne couche de sable, je ne vois pas trop. Si le terrain bouge, c'est imparable !
20 avril 2010 à 23:49
Proposer une réponse à Matériaux à utiliser pour éviter affaissement de terrain sur un tuyau
  • 1. Réparer fissure tuyau fonte
    N°1566 : Bonjour, quel produit ou matériaux utiliser pour réparer un tuyau fonte usagé inséré dans murs béton ? Cordialement, Patrick.
  • 2. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 3. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 4. Tuyau évacuation WC dans le doublage
    N°4566 : Bonjour, Je crée une salle de bain à l'étage dans une maison que je rénove et je dois installer un tuyau d'évacuation de 100 mm pour les toilettes. Ce tuyau doit traverser la cuisine pour rejoindre l'évacuation (au rez de...
  • 5. Tuyau flexible de wc suspendu percé
    N°4864 : Bonjour J'ai un problème concernant mon wc suspendu. Pour l'évacuation, j'utilise un tuyau flexible pour wc et celui-ci se perce à différents endroits (c'est le 2ème que je change en un mois). Quelqu'un aurait-il une...
  • 6. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 7. Sanibroyeur en panne
  • 8. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 9. Balle de golf dans un tuyau d'évacuation
    N°5057 : Bonjour, J'ai une balle de golf dans un tuyau d'évacuation. Il est complètement bouché et je n'arrive même pas à faire bouger la balle. Le tuyau est difficile d'accès... Comment faire ? Merci !
  • 10. Fuite sur tuyau d'eau enterré
>>> Résultats suivants pour : Matériaux à utiliser pour éviter affaissement de terrain sur un tuyau >>>
raccord robinet plomberieplomberie bricolagesoudure etain plomberiedepannage plomberie
