Raccorder un tuyau pvc avec un tuyau de plomb
3949
Normes plomberie maison : Raccorder un tuyau pvc avec un tuyau de plomb
Comment raccorder un tuyau de pvc avec un tuyau de plomb existant ? Merci de vos réponses.
14 mai 2009 à 11:35
Forum plomberie Maison 1
Bonjour, sur le tuyau de plomb il faut mettre un raccord cuivre/PVC en faisant une bonne "patate à l'étain"
G. B.
15 mai 2009 à 01:05
Proposer une réponse à Raccorder un tuyau pvc avec un tuyau de plomb
  • 1. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 2. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 3. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 4. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 5. Raccorder tuyau en cuivre sur une évacuation en PVC
    N°3823 : Bonjour, comment raccorder un petit tuyau en cuivre sur un gros tuyau en PVC ? Merci pour l'information.
  • 6. Raccorder tuyau plomb à robinet extérieur
    N°4030 : J'avais une arrivée d'eau extérieur en plomb avec robinet, le problème c'est qu'en voulant réparer le robinet, le tuyau de plomb s'est cassé. Il reste à peu près 1 à 2 cm de tuyau de plomb sortant du mur. Comment puis-je...
  • 7. Tuyau d'évacuation eau en plomb, légal ?
    N°7788 : Bonjour, Le président du conseil syndical de ma copropriété prétend que je suis dans l'obligation légale de remplacer le tuyau d'évacuation d'eau usée 90 cm de long, diam 40 entre mon évier de cuisine et l'entrée de la...
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 10. Raccorder évacuation cuivre tuyau PVC
    N°972 : Est-il possible de raccorder des tuyaux de PVC sur une installation déjà existante en cuivre ? Si oui, par quels moyens ? Quelle colle ou quel produit utiliser ? Merci d'avance...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder un tuyau pvc avec un tuyau de plomb >>>
bricolage plomberie wcemboiture plomberieplan evacuation des eaux usees maisonraccord cuivre plomberie 02
