Fuite évacuation douche inaccessible
Actuellement 10 492 questions dans le forum plomberie
1873
Dépannage et réparation plomberie : Fuite évacuation douche inaccessible
Il semble que l'évacuation de ma douche soit endommagée. Elle traverse une dalle et se romène succintement le long d'une poutre. Mais je ne peux pas y accéder car des planches de chêne sont présentes entre les poutres. Le sol de la salle de bains est carrelé et je ne veux pas tout casser. Je ne peux que constater les fuites par l'eau qui s'écoule entre les poutres. Avez-vous une solution du type résine fluide à couler dans l'évacuation ou similaire ? Merci pour votre aide. Bonne soirée.
Questions 1 plomberie maison
L'idée de démonter ce qu'il faut de planches de chêne pour trouver et réparer le problème me paraît plus raisonnable... Bon courage !
Questions 2 plomberie maison
Etes-vous sûr de l'étanchéité sur le pourtour de votre bac à douche, bon état du joint silicone ?
Proposer une réponse à Fuite évacuation douche inaccessible
  • 1. Fuite dans tuyau évacuation PVC inaccessible
    N°7629 : Bonjour. J'ai une petite fuite (goutte à goutte) dans un tuyau en PVC de 40 mm sous une douche, le tuyau est inaccessible, pris dans la dalle d'une salle de bains carrelée. La fuite est probablement due à un problème de...
  • 2. Fuite tuyau plastique évacuation douche
    N°1769 : Bonjour. Nous avons installé une cabine douche (receveur + colonne douche + parois). Nous venons de nous rendre compte qu'il y a une fuite au niveau du tuyau d'évacuation en plastique accordéon juste après la bonde. Comment...
  • 3. Grosse fuite d'eau évacuation douche
    N°2927 : Bonjour, j'ai un problème d'évacuation d'eau, après une douche, il y a de l''eau partout même le carrelage suinte d'eau lorsque qu'on marche dessus. Est-ce que cela peut être une canalisation percée, l'eau remonte de partout...
  • 4. Problème d'évacuation et d'arrivée d'eau SDB
    N°9980 : Bonjour, Nous habitons dans un appartement depuis plus de 10 ans, 1er étage avec des caves jusqu'à moins 2. Nous avons deux problèmes d'eau découverts après avoir provoqué des dégâts chez les voisins du rez-de-chaussée....
  • 5. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 6. Fuite douche italienne
    N°3303 : Bonjour, Je viens vers vous pour vous exposer un problème de fuite dans douche italienne faite avec un maçon "tout corps ? ". Dans un petit couloir dans la chambre de ma fille, j'ai créé (avec le soutien du "professionnel"...
  • 7. Refaire l'étanchéité d'évacuation de douche
    N°4731 : Bonjour, Je pense avoir une petite fuite car la peinture se décolle du plafond des pièces situées en dessous. J'ai retiré le joint Silicone de la bonde, mais ai constaté la présence d'un gros joint blanc (diamètre 10 cm...
  • 8. Problème de fuite après la douche
    N°5867 : Bonjour. J'ai un souci quand nous prenons une douche le bac ne se remplit pas, l'eau s’évacue parfaitement. Mais le problème est que notre salle de bain s’inonde pendant quelques heures après la douche. J'aimerais savoir...
  • 9. Fuite au vidage d'une douche italienne
    N°1932 : Bonjour, un artisan m'a installé il y a 2 mois une douche italienne dans laquelle le vidage est un siphon vertical en PVC scellé dans le sol. Le siphon vertical possède une sortie femelle vers le sous-sol dans laquelle l'artisan...
  • 10. Colmater fuite inaccessible tuyau PVC
    N°6334 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'évacuation des eaux usées de ma baignoire. L'eau s'évacue en petite partie dans un conduit d'aération de la chaudière. Cette fuite est inaccessible, à moins de casser le mur....
>>> Résultats suivants pour : Fuite évacuation douche inaccessible >>>
panne chauffe eau 01raccord evacuation siphonfuite d eau inacessible bricovideoraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord
