Fuite sur chaudière pression est à zéro
Matériaux travaux plomberie : Fuite sur chaudière pression est à zéro
Bonjour. J'ai une chaudière de marque Vaillant elle fait eau chaude et chauffage : c'est le modèle VUM turbo 4. J'ai la pression qui est à zéro. Elle fonctionne apparemment bien mais il y a une fuite, un goutte à goutte assez important. Je vois quelle pièce fuit mais je n'ai pas de solution pour arrêter cela. Merci de vos conseils et de vos réponses. Cordialement.
24 mai 2008 à 15:03
Bonjour, contacter un dépanneur SAV agréé Vaillant, salut.
Amélioration 2 plomberie maison
Bonsoir, d'après mon expérience, je pense que votre vase d'expansion situé à l'arrière de la chaudière fuit ; ce qui explique la pression à zéro. Ahmed
02 décembre 2008 à 03:39
Amélioration 3 plomberie maison
Vase dexpansion dégonflé, pression à O = plus dexpansion.
Vidanger la chaudière uniquement, remettre 0,900 Gramme d'air dans le vase dexpansion.
Remettre la chaudière en eau 1,5 bars. Voir si soupape chauffage de 3 bars ne fuit pas, sinon la remplacer. Et peut-être le vase à remplacer s'il ne tient pas la pression.
02 septembre 2011 à 10:30
- 1. Fuite chaudière quand baisse de pression sur le réseau
- N°8429 : Bonjour, Lors de travaux sur le réseau d'eau de ma commune, il y a eu une très forte baisse de pression pendant quelques heures. Les habitants concernés ayant été avertis, je ne m'en suis pas inquiété. Par contre, en...
- 2. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
- N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
- 3. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
- N°7535 : Bonjour, Je vous expose mon problème : j'ai un robinet de radiateur en fonte qui est HS (il fuit pas mal quand il est ouvert) et doit être remplacé prochainement... le problème est que cela prend plus de temps que prévu, le...
- 4. Réparer Fuite groupe de sécurité
- N°48 : Bonjour. Comment réparer la fuite du groupe de sécurité du chauffe-eau ? Merci pour vos conseils.
- 5. Fuite robinet bouchon bleu chaudière
- N°9991 : Bonjour à tous. Comme vous pourrez le constater sur la photo ci-jointe, le robinet relié au bouchon bleu fuit en permanence. De plus, je suis obligé de remettre de la pression dans la chaudière de temps en temps car elle...
- 6. Fuite tuyauterie colmatée
- N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
- 7. Problème fuite chaudière Saunier Duval
- N°8458 : Bonjour. Hier ma chaudière Saunier Duval était en défaut à zéro bar. Je l'ai remise en pression à 1.5Bar Après 15minutes, j'y suis retourné, il y avait un goutte-à-goutte au niveau d'un petit bout plastique noir...
- 8. Montée en pression chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°9265 : Bonjour, Depuis quelques temps, sur ma chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW, je suis obligé de retirer de l'eau tous les 2 jours car il y a trop de pression (le voyant orange 3B s'allume). Pour information : Ma chaudière...
- 9. Plus de pression eau chaude douche
- N°35 : J'ai plus assez de pression au niveau de l'eau chaude de ma douche, du coup la chaudière ne se déclenche pas. Par contre, les lavabos (salle de bain et cuisine) marchent bien. J'ai démonté le robinet de la douche et barré les...
- 10. Pression chaudière Leblanc monte en pression et fuit par dessous
- N°3513 : Bonjour. J'ai enlevé et reposé un radiateur. La pression de ma chaudière glm520 Leblanc est montée à 3,5 bars et fuit par le dessous. Que faire ? Merci.
