Fixation murale d'un cumulus horizontal
Bricolage dépannage plomberie : Fixation murale d'un cumulus horizontal
Bonjour, j'ai fixé au mur un cumulus (électrique) horizontal de 150 litres Il pèse 41 kg à vide, donc près de 200 kg quand il est plein. Je l'ai fixé au mur (brique creuse 8 cm d'épaisseur) par 4 tiges filetées de 12 mm, avec rondelles et boulons. Pour le moment, le cumulus n'est pas rempli (car l'installation d'eau n'est pas encore faite) mais je me pose tout de même une question : Est-ce que ça va tenir ? Merci pour votre réponse.
22 juillet 2008 à 01:33
Fixez le cumulus en traversant la paroi et en mettant une contre plaque, sinon prévoyez un lit à l'hôpital !
G.B.
G.B.
23 juillet 2008 à 01:19
Fiches 2 travaux plomberie maison
Merci pour votre réponse. J'ai effectivement traversé la paroi. De l'autre côté du mur, j'ai mis de grosses rondelles (40 mm de diamètre) et les écrous. Vous pensez que je dois mettre une plaque plus importante derrière le mur ? Si oui, quels matériaux pour la plaque, quelles dimensions ? Merci pour l'aide.
24 juillet 2008 à 00:52
Fiches 3 travaux plomberie maison
Bonjour. Pour votre information, il est interdit de fixer des chauffe-eaux électriques sur des murs de moins de 12 cm d'épaisseur, d'autant qu'un chauffe-eau horizontal travaille par arrachement, par rapport à un chauffe-eau vertical qui travaille par cisaillement.
Méfiez-vous des conséquences qui peuvent arriver. Cordialement. BP
16 février 2011 à 19:24
