Ballon eau chaude disjoncteur saute
1043
Matériaux travaux plomberie : Ballon eau chaude disjoncteur saute
Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude (10 ans) se met en marche. Qui dois-je faire intervenir, un plombier ou un électricien ?
Bonjour, cela doit être dû au calcaire.
Amélioration 2 plomberie maison
Il faut faire intervenir un plombier, cela doit être le ballon qui est entartré, il faut savoir qu'un cumulus est garantie 5 ans pour la cuve et 2 ans pour la partie électrique, donc 10 ans c'est la fin.
05 mars 2008 à 13:26
Amélioration 3 plomberie maison
Court-circuit dans la résistance il suffit de la changer (remplacer le joint en même temps car risque de fuite).
Amélioration 4 plomberie maison
faites venir un plombier et changez le chauffe-eau, la résistance est hors-service et il est idiot de faire changer cette résistance sur un chauffe-eau de 10 ans.
11 janvier 2009 à 04:20
Proposer une réponse à Ballon eau chaude disjoncteur saute
  • 1. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 2. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 3. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 4. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 5. Fuite ballon eau chaude plomb qui saute
    N°999 : Bonjour. Je rencontre actuellement un double problème : mon ballon d'eau chaude fuit au goutte à goutte, et lors du passage en heure creuse pour chauffer l'eau, les plombs sautent. Que dois-je faire ? Merci.
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 8. Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i
    N°7483 : Bonjour, Déjà un grand bravo pour votre site que je viens de découvrir. :) Depuis ce matin j’ai mon ballon qui a fait sauter le compteur quand on augmente la température à 55. J’ai donc baissé la température mais...
  • 9. Disjoncteur saute à chaque fois que le chauffe eau marche
    N°5838 : Bonjour, C'est arrivé avant hier dans la nuit, au réveil je me suis aperçu qu'il y a avait plus de courant et c'est là que j'ai vu que le disjoncteur a sauté. :shocked: Bon sur le coup, je n'ai pas capté alors je l'ai remis...
  • 10. Conseils installer ballon d'eau chaude
    N°1085 : Bonjour à tous, j'ai acheté un ballon d'eau chaude (cumulus de 300 litres), posé sur socle, et je souhaite l'installer moi-même. Quelles sont les précautions à prendre ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Ballon eau chaude disjoncteur saute >>>
collier plomberie pvcplomberie decorationbricovideo reparation chasse d eaupage en travaux
