Fuite ballon eau chaude plomb qui saute
Conseils forum plomberie : Fuite ballon eau chaude plomb qui saute
Je rencontre actuellement un double problème : mon ballon d'eau chaude fuit au goutte à goutte, et lors du passage en heure creuse pour chauffer l'eau, les plombs sautent.
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
Conseils 1 forum plomberie
Le problème doit être au niveau de la résistance qui mettrait tout à la masse.
Il suffit parfois de démonter la résistance par le bas du ballon, en ayant pris soin de le purger, et de la changer au besoin.
Profitez-en pour enlever le calcaire dans le ballon.
Conseils 2 forum plomberie
La trappe où se trouvent les 6 boulons fuit et l'eau coule sur la résistance. Je viens d'avoir le problème chez moi.
Pour un travail sérieux, vérifiez de quel endroit l'eau coule, et que la résistance est encore bonne.
Si le ballon est récent , vous pouvez faire la réparation.
Coût trappe, résistance, joint : 130 Euros, en faisant le travail soi-même.
Si le ballon à 7 ou 8 ans, n'hésitez pas, changez-le pour un neuf. Si vous remplacez les pièces, démontez le ballon et posez-le au sol, la trappe regardant le ciel, ce sera plus facile, et surtout détartrez-le et rincez-le.
Repérez le sens de la trappe avant démontage pour positionner la nouvelle.
C'est assez compliqué pour un particulier.
