Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
Réponses plomberie : Chauffe-eau la veilleuse s'éteint
Bonjour, mon chauffe-eau (au gaz) s'est coupé. J'ai beau rallumé la veilleuse, celle-ci tient si je maintiens le bouton enfoncé mais dès que je le lâche, la veilleuse s'éteint ! Est-ce qu'il faut changer tout le brûleur ? Merci.
Astuces 1 plomberie maison
Il s'agit probablement d'un problème au niveau de la sonde de température (doigt se trouvant tout près de la flamme de la veilleuse avec un tube en cuivre, jusqu'au système de régulation). Sur mon boiler au gaz, c'est très facile à changer soi-même. Sinon : faites appel à un professionnel en lui décrivant le problème et en lui communiquant la marque et le modèle. Puis regardez comment il fait la réparation.
Astuces 2 plomberie maison
Ca m'est arrivé également, et croyant déjà que le thermocouple était hors-service, j'ai sur les conseils d'un plombier, simplement actionné la commande de remplissage du circuit d'eau de façon à remonter la pression du circuit à 2 bars environ (dans mon cas, il s'agit d'une chaudière qui alimente aussi les radiateurs). Par la suite, nous avons également nettoyé le thermocouple avec une vieille brosse-à-dents pour qu'il soit plus sensible à l'allumage.
Astuces 3 plomberie maison
Je lis les réponses données par les internautes, étant chauffagiste je regrette les conseils de certains qui conseillent de faire des réparations soi-même sur des appareils fonctionnant au gaz ! Pourquoi pas changer de chaudière soi-même !!
On touche au gaz et je pense que certains n'ont encore jamais vu les dégâts que cela peut faire !
Enfin bref, pour votre problème de chauffe bain, c'est le thermocouple qui ne maintient plus le bloc gaz ouvert donc il faut le changer (et par un professionnel).
Je rappelle que s'il devait arriver un problème grave "explosion, incendie..." votre assureur ne couvrira rien du tout, si vous touchez à votre bloc gaz et tout ce qui s'y rattache.
Les professionnels quant à eux en auront la responsabilité au niveau assurance.
15 janvier 2013 à 17:30
