Chauffe eau LM10PV se met en sécurité
6043
Question problème plomberie : Chauffe eau LM10PV se met en sécurité
JOSE77
JOSE77
Voilà depuis quelques jours mon chauffe eau LM10PV de 2006, se met systématiquement en sécurité au bout de quelques minutes alors que le thermocouple est neuf, le conduit de fumée a été nettoyé le 30/01/2015, l'injecteur est propre et le bloc gaz est de fin 2011.
Je ne comprends plus rien, dès que j'allume et que je me sers en eau chaude : RAS, par contre dès qu'il revient en veille il se coupe systématiquement.
Pouvez-vous me renseigner sur le problème qui persiste ?
Je pense au thermostat du thermocouple ou de la tige magnétique gaz qui ne font pas leur fonction.
Merci aux professionnels de me renseigner.
04 février 2015 à 20:56
Proposer une réponse à Chauffe eau LM10PV se met en sécurité
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
  • 3. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 4. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 5. Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
    N°3576 : Mon chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité et les 2 sont neufs. L'installation d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus est-elle compliquée ? Merci.
  • 6. Chauffe eau goutte à goutte prononcé du groupe de sécurité
    N°4748 : Bonsoir Je vous explique mon problème (même si de nombreux post ressemblent à mon problème) Voilà en Décembre dernier, j'ai un souci de chauffe-eau, en fait je ne comprenais pas pourquoi ce dernier ne chauffait pas et en fait...
  • 7. Chauffe eau Fagor thermostat en sécurité
    N°7542 : Bonjour à tous, J’ai besoin de conseil au sujet de mon Chauffe-eau Fagor (200 Litres, âgé de 5 ans). Fin décembre, un matin je n’ai plus eu d’eau chaude, en regardant de plus près, j’ai vu que c’était le...
  • 8. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 9. Groupe de sécurité chauffe-eau coule
    N°9899 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter car je n'ai pas trouvé de réponse à ma question que voici : J'ai un chauffe-eau électrique (moins d'un an) avec un réducteur de pression et un groupe de sécurité changés...
  • 10. Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité
    N°8590 : Bonjour. J’ai un chauffe eau électrique Atlantic qui a 4 ans. J’ai remarqué ce week-end de l’eau au sol, sous le groupe de sécurité, ainsi que des gouttes encore accrochées autour du siphon blanc (Comap). A chaque...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau LM10PV se met en sécurité >>>
brico videoetabli pliablenotice robinet flotteur siamprobinet d arret robinet d'arret plomberie bricolage
