Plus d'eau chaude chauffe-eau
9046
Question Réparation Plomberie : Plus d'eau chaude chauffe-eau
Clemsdecoubz
Clemsdecoubz
J'ai réalisé ma plomberie en multicouche et l'installation de mon chauffe-eau Atami Sauter il y a 2 mois environ.
Et tout fonctionnait parfaitement jusqu'à ce matin, depuis l'eau chaude ne circule plus dans les tuyaux ... en sortie de chauffe-eau le tuyau est tiède sur 50 cm, mais rien ne s'écoule d'aucuns robinets lorsque les mitigeurs sont au chaud.
Comme si il n'y avait pas de pression à l'entrée.
Il n'y a pas de message d'erreur sur le chauffe-eau.
Il m'indique que je peux prendre une douche.
Le groupe de sécurité est ouvert, l'eau froide circule quand à elle normalement dans le réseau, lorsque j'actionne la vidange du groupe de sécurité de l'eau s'écoule mais sans grande pression.
Je m'en remet à vous car je ne sais pas par quel côté avancé.
20 septembre 2022 à 22:27
30 080 messages
Bonjour CDC.
Voir des procédures de vérification ici : Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
Il faut contrôler débit et pression à l'entrée du groupe de sécurité en débranchant l'arrivée.
On ne voit pas pourquoi il y aurait un bouchon en amont. Il faut déjà faire cette manipulation.
21 septembre 2022 à 09:18
Proposer une réponse à Plus d'eau chaude chauffe-eau
  • 1. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 2. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 4. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 5. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 6. Problème chauffe-eau résistance chauffe pas avec eau chaude
    N°5252 : Bonjour. J'ai vidangé mon chauffe-eau hier, et enlevé le calcaire. En effet il ne chauffait presque plus. Quand je l'ai remonté hier, tout est OK, l'eau était chaude ce matin ; Par contre j'essaye de repasser en mode chauffe...
  • 7. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 8. Ballon d'eau chaude chauffe faiblement
    N°1084 : Mon ballon d'eau chaude, âgé de 5 mois, ne procure que de l'eau tiède bien que le thermostat soit réglé à 65°. La lumière rouge indique toujours qu'il est en chauffe, alors qu'en temps normal, une fois la température...
  • 9. Chauffe-eau Stéatite - 10 minutes d'eau chaude
    N°6783 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison. Le chauffe-eau ne délivre qu'une dizaine de minutes d'eau chaude. Nous l'avons démonté, nous avons retiré une bassine de calcaire (chauffe eau de 150L). L'anode était sacrément...
  • 10. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 11. Moins d'eau chaude avec chauffe eau neuf qu'avec ancien
    N°1252 : Bonjour, je viens de changer mon ancien chauffe-eau électrique de 200 litres qui avait 18 ans, par un chauffe-eau Sauter ACI de 300 litres tout neuf. Cependant, j'ai 2 problèmes : 1) l'eau semble moins chaude qu'avant (sur les...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude chauffe-eau >>>
reparation chasse wc roca bricovideocharniere haute dessus cabine de douchepiece de vidange bricovideoreducteur de pression et clapet bricovideo
