Chauffe-eau instantané n'enclenche pas
1956
Questions plomberie Maison : Chauffe-eau instantané n'enclenche pas
Bonjour, nous avons un chauffe-eau instantané, quand je tire de l'eau chaude il n'y pas assez de débit pour enclencher les flammes, j'ai fait détartrer (car l'eau est très calcaire) et cela n'a rien changé. Que faire changer et quel en sera le prix ? Merci.
Post 1 forum plomberie
Augmentez le réducteur de pression qui se trouve dans le compteur. Et vérifiez que tous les robinets d'arrêt sont ouverts à fond.
Post 2 forum plomberie
Si c'est à cause d'un débit trop faible que vos flammes ne se déclenchent pas (je dis si parce-que ce n'est pas obligé que ce soit ça, je pense que cette conclusion est fondée mais on sait jamais tout le monde peut se tromper), il vous faut faire des essais car il y a plusieurs possibilités : possible que ça vienne des robinets (enlevez vos mousseurs et ouvrez l'eau chaude à fond, voyez ce que ça donne), de vos canalisations vu que vous avez une eau très calcaire, la boîte à eau de votre chaudière peut être défectueuse. Essayez de faire un maximum de tests et procédez par élimination. Bon courage.
Post 3 forum plomberie
Bonjour, si c'est un chauffe bain , il faut détartrer le corps de chauffe !
Proposer une réponse à Chauffe-eau instantané n'enclenche pas
  • 1. Chauffe eau à gaz instantané s'enclenche pas
    N°2224 : Bonjour ; mon chauffe-eau instantané à gaz ne s'enclenche pas malgré le changement des piles et la pression d'eau d'entrée est correcte, je n'entends plus le bruit probablement d'une électrovanne comme avant au moment de...
  • 2. Problème chauffe-eau instantané
    N°9040 : Bonsoir. Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne...
  • 3. Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
    N°2124 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz, il s'enclenche bien dès la demande eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède. Un conseil serait le bienvenu.
  • 4. Test allumage vieux chauffe-eau instantané
    N°6596 : Bonsoir, Je voudrais essayer d'allumer un vieux chauffe-eau instantané de cuisine (>50 ans) mais qui n'aurait été utilisé qu'une quinzaine d'années. Il est un peu poussiéreux mais n'a l'air trop abîmé (cf....
  • 5. Aide choix chauffe-eau studio instantané ou extra plat ?
    N°8993 : Bonjour. Je dois changer le chauffe-eau d'un studio 25/30 m², max 2 personnes, douche + lavabo + évier à 5 m. Actuellement, il y a un petit Atlantic en 15 litres (je crois) qui était à peine suffisant pour 1 personne....
  • 6. Mitigeur pour chauffe eau électrique instantané
    N°2179 : Bonjour, quel est le moyen d'avoir une régulation de température, pour une douche, ayant un chauffe-eau à eau chaude instantanée ? Merci pour l'aide.
  • 7. Chauffe eau électrique instantané
    N°3490 : L'eau chaude qui arrive du cumulus étant très longue à venir, l'installation d'un chauffe eau électrique instantané sous évier qui prendrait le relais en attendant que l'eau chaude du cumulus arrive serait elle une bonne idée...
  • 8. Chauffe-eau reste enclenché quand on ferme le robinet
    N°5597 : Bonjour, Après avoir allumé la veilleuse du chauffe-eau Elm Leblanc dans mon Mobil Home je tourne le bouton sur chauffe et la rampe s'allume sans que j'ai ouvert le robinet d'eau chaude. Je remets de suite le bouton sur...
  • 9. Chauffe eau instantané gaz sort de l'eau tiède
    N°2724 : Bonjour. Je possède un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury instantané gaz, qui ne délivre plus que de l'eau tiède thermostat à fond sur eau chaude (fonctionnait correctement auparavant). Détartrage du serpentin effectué (à...
  • 10. Avis chauffe-eau instantané
    N°7388 : Bonjour, Peut-on installer un chauffe-eau instantané au gaz dans la salle de bain si celle-ci possède une fenêtre ? Quels sont les désavantages d’un chauffe-eau instantané ? Cela occasionne-t-il plus...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau instantané n'enclenche pas >>>
mecanisme chasse  d eautravaux de plomberievidanger petit chauffe eau electriquereparation plomberie conseils
