chasse wc continue de couler légèrement
Dépannage plomberie : chasse wc continue de couler légèrement
Il y a 4 ans, j'ai changé ma chasse d'eau des toilettes. Je tiens à vous préciser que mes toilettes sont d'origine, ils ne se font plus car je ne peux pas changer l'abattant, soit 30 ans avec une cuvette en losange. Aujourd'hui, une fois que j'ai tiré la chasse d'eau, de l'eau continue de couler légèrement dans le réservoir, l'eau monte je l'entends et finit donc par couler dans la cuvette. Je ne sais pas si je dois changer complètement ma chasse d'eau ou s'il faut juste changer le joint de cuvette ou le joint de la chasse. J'ai regardé, il n'a pas l'air défectueux. Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Fiches 1 plomberie bricolage
Changer le joint entre la cuvette de réception et le réservoir. Moi cela a marché.
Fiches 2 plomberie bricolage
Vérifiez s'il n'y a pas d'eau dans le flotteur.
Fiches 3 plomberie bricolage
Vérifiez aussi le réglage du niveau d'eau dans le réservoir, elle passe peut-être par le trop-plein.
Fiches 4 plomberie bricolage
J'ai eu ce genre de désagrément aussi et finalement c'était simplement un serrage trop fort au niveau des commandes petit bouton pipi et gros bouton caca. Des fois c'est une bague qu'on sert, d'autres fois c'est une vis de serrage. Il suffit donc de desserrer légèrement et hop miracle ! Moi qui aime bien tout serrer à fond, c'est un gros défaut quand on veut bricoler en plomberie.
Fiches 5 plomberie bricolage
La réponse 3 c'est la bonne, un petit réglage du flotteur. Flotteur mal réglé l'eau continue à monter jusqu'au trop plein pour finir dans la cuvette.
Fiches 6 plomberie bricolage
Changer le joint du robinet d'arrêt du réservoir, commandé par le flotteur ou changer le flotteur qui a pris l'eau et n'exerce plus suffisamment de pression au robinet d'arrêt. La fuite vient de l'eau qui continue de couler et passe par le trop plein.
Fiches 7 plomberie bricolage
Le problème vient effectivement du robinet flotteur, changez-le si vous ne voulez pas courir chez les grossistes pour changer uniquement le joint. Par contre il se peut que votre arrivée d'eau se fasse par le bas du réservoir et non par le côté. Vérifiez pour ne pas vous tromper de modèle.
Fiches 8 plomberie bricolage
Si c'était le flotteur, vous auriez un bruit continu de l'eau.
98 fois sur 100, c'est bien le gros joint entre l'assise et le réservoir qui ne fait plus son travail.
Maintenant, si votre chasse d'eau est assez vieille, autant la changer entièrement, vous serez tranquille.
14 octobre 2009 à 11:26
