Chasse d'eau WC met du temps à se remplir
1531
Questions plomberie Maison : Chasse d'eau WC met du temps à se remplir
Merci pour votre site qui m'apprend beaucoup de choses. Ma chasse d'eau ne présente aucune fuite, s'écoule correctement, l'eau s'arrête normalement mais, par contre, le réservoir prend du temps à se remplir. Pouvez-vous m'aider et m'expliquer ce que je dois faire ? Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Post 1 forum plomberie
Le débit dépend du robinet et de la pression dans les canalisations. Peut-être changer le robinet ? Est ce vraiment utile ? Plus cela se remplit vite, plus c'est bruyant. Laurent
Post 2 forum plomberie
En réalité, vous pouvez régler le temps, le petit bouet (voir schéma Elément 1). Plus vous vous éloignez du robinet (voir schéma Elément 1), plus le remplissage est rapide. Et plus vous vous rapprochez, plus le remplissage est lent. En fait, le bouet qui monte ferme progressivement le robinet. Dans le même sens, le déplacement de ce bouet augmente ou réduit la quantité d'eau consommée par la chasse d'eau. Plus il est loin du robinet, la consommation d'eau est diminuée. Et s'il se rapproche du robinet la consommation d'eau est importante. C'est juste de la physique de base. Attention : Le bouet ne doit pas dépasser le centre des WC, au risque d'un dérèglement, à moins de savoir ce que vous faites... Votre serviteur TEDA.
Post 3 forum plomberie
bagdammond
bagdammond
95 messages
J'ai plus au moins le même souci, cela fait maintenant une semaine que ma chasse d'eau met du temps à se remplir. Première idée la pression d'eau j'ai vérifié en même temps que la chasse tous les robinets de la maison la pression était OK. Or c'est confortable car il n'y a plus de bruit de remplissage, inconvénient j'ai l'habitude de tirer 2 fois d'affilée la chasse pour bien nettoyer, or cela m'est impossible trop long pour se remplir.
Quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi cela est dû.
Merci pour votre amabilité, en attente d'une réponse je vous prie d’être le plus clair possible dans vos conseils.
bagdammond
25 février 2013 à 10:45
Proposer une réponse à Chasse d'eau WC met du temps à se remplir
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 6. WC suspendus Porcher eau met du temps à se vider
    N°6916 : Bonjour, Nouveau sur le forum je viens ici tenter d'avoir des réponses à mes questions ! Nous sommes propriétaires d'une villa récente depuis deux mois. Jusqu'ici pas de problème mais depuis deux jours, soucis au niveau des...
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Tartre dans cuvette des toilettes
>>> Résultats suivants pour : Chasse d'eau WC met du temps à se remplir >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 02forum depannage plomberiebricovideo eau qui coule groupe de securite cumulus
