WC suspendus Porcher eau met du temps à se vider
6916
Question Problème Plomberie : WC suspendus Porcher eau met du temps à se vider
chomoloko
chomoloko
Nouveau sur le forum je viens ici tenter d'avoir des réponses à mes questions !
Nous sommes propriétaires d'une villa récente depuis deux mois. Jusqu'ici pas de problème mais depuis deux jours, soucis au niveau des toilettes.
Nous avons des WC suspendus de la marque Porcher. Il y a deux jours, (et depuis) problème au niveau de l'évacuation de l'eau. Lorsque nous tirons la chasse, l'eau met du temps à redescendre (environ deux petites minutes).
Avec un gant, j'ai essayé de voir au fond du trou mais visiblement rien.
J'ai passé un produit pour dissoudre les bouchons et toujours rien.
Tentative infructueuse avec une ventouse (et avec la technique de la bouteille d'eau).
Dernier essai avec un furet de plomberie. 3 mètres dans la canalisation des toilettes et rien. L'eau est propre et pas de bouchon.
Dehors, sous la plaque d'évacuation, l'eau coule normalement. C'est pas non plus une grosse vague mais ça coule doucement.
Avant que je contacte un pro (et encore je ne sais même pas si je contacte un plombier ou un gars qui aspirera à la plaque dehors), quelqu'un aurait-il une solution ? un conseil ? Là je suis un peu perdu.
P. S. : demain je tente d'aller sous le vide sanitaire voir au niveau du Y avec mon furet.
Merci à tous.
14 avril 2017 à 18:24
Pour ce genre de canalisation vous devez utiliser un furet approprié, c'est à dire qu'il doit avoir un diamètre d'environ un doigt. Si vous utilisez un furet de quelques millimètres, toute tentative est vouée à l'échec.
Si vous utilisez ce genre de furet et si vous n'y arrivez ni en passant par les WC ni en passant par le regard (la "plaque d'évacuation") c'est que votre furet est trop court... sweat
Il vous faudra faire appel à quelqu'un ayant un furet plus long ou équipé d'un déboucheur haute pression et qui travaillera à partir du regard.
Bonne chance.
14 avril 2017 à 23:17
Proposer une réponse à WC suspendus Porcher eau met du temps à se vider
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Chasse d'eau WC met du temps à se remplir
    N°1531 : Merci pour votre site qui m'apprend beaucoup de choses. Ma chasse d'eau ne présente aucune fuite, s'écoule correctement, l'eau s'arrête normalement mais, par contre, le réservoir prend du temps à se remplir. Pouvez-vous...
  • 3. Panne Chasse WC Porcher
    N°1534 : Bonjour, je viens de changer mon WC Porcher, mais une fois le nouveau installé, la chasse ne fonctionne pas. Le mécanisme est monté en usine et je n'arrive pas à ouvrir le couvercle de la cuve. Savez-vous comment faire pour...
  • 4. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. Lunette WC dolomite ou porcher
    N°1310 : Bonjour, Je ne trouve pas de lunette de WC pour remplacer mon modèle Dolomite. Les fixations fonctionnent à l'aide d'un système sur la cuvette avec 2 trous borgnes dans lesquels viennent se loger deux vis qui écrasent, au...
  • 7. Fuite mécanisme WC Porcher
    N°7884 : Bonjour à tous, Mon WC à mécanisme Porcher fuit au niveau de la soupape de la chasse d'eau. Je vois bien au fond du réservoir une tirette rouge qui doit permettre de déclipser le mécanisme, savez-vous comment elle se...
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 9. WC suspendus remplissage du réservoir très long
    N°3401 : Bonjour. J'ai des WC suspendus. Depuis quelques temps le temps de remplissage du réservoir est très long. Il n'y a pas de fuite dans la cuvette une fois remplie. L'accès au mécanisme me semble très difficile. Y aurait-il du...
  • 10. Remplacer abattant WC suspendus
    N°5749 : Bonjour, Je viens d’emménager et j'ai découvert que la lunette des toilettes suspendus était cassée. Il y a deux tiges en ferraille qui dépassent de la cuvette, et une n'est plus fixée à la cuvette. Autour de chaque...
>>> Résultats suivants pour : WC suspendus Porcher eau met du temps à se vider >>>
deboucher canalisation furetcolliers serflexchanger robinet de cuisine 4 tuyauxballon detecte pas les heures creuses
