Chasse d'eau trop bruyante
6177
Astuces conseils dépannage plomberie : Chasse d'eau trop bruyante
pdpseu
pdpseu
67 messages
La chasse d'eau de mes voisins est devenue trop bruyante.
Je ne peux rien savoir par le propriétaire.
Je suppose que ce bruit est émis par le tuyau d'arrivée d'eau (métal).
J'ai pu voir le WC et constater qu'il n'y a pas de robinet avant le réservoir mais une espèce de bouchon chromé.
Quelqu'un peut-il m'expliquer comment une chasse d'eau peut produire un bruit "infernal" ?
10 juillet 2015 à 11:00
30 072 messages
A distance c'est bien difficile. Sur place, avec de bonnes oreilles ce serait plus simple. Il faudrait voir le système et en déduire s'il est très ancien et mérite un remplacement.
Si le bouchon chromé comporte une grosse tête de vis, c'est un robinet.
Globalement, votre immeuble ancien semble très sonore, que ce soit avec le sanitaire, que les contacteurs, que tout finalement face à l'isolation acoustique déficiente.
Peut-être faudrait-il voir ailleurs si cela vous est possible. Le bruit est une nuisance essentielle difficile à supporter.
11 juillet 2015 à 21:27
pdpseu
pdpseu
67 messages
Impossible de déménager, j'essaie d'améliorer.
Chez moi le tuyau d'alimentation WC est bruyant aussi (mais donne sur un couloir).
Il longe mon mur mais dans un recoin pas gênant ; si je fais attention j'entends bien que ce tuyau est bruyant.
Je crois que c'est du cuivre, je me demande s'il y a des tuyaux moins bruyants pour les WC, par exemple des tuyaux en plastique.
Merci pour votre attention.
Bel été...
12 juillet 2015 à 12:12
30 072 messages
Bien reçu. Il y a peut-être beaucoup de pression sur le réseau. Vous pouvez essayer de mettre des isolants thermiques autour des tubes s'ils ne sont pas visibles (sortes de boudins plus ou moins souples)..
Vos premiers posts datent de 2012 effectivement. On comprend que vous vouliez améliorer la situation phonique. Mais à distance on ne sait quoi trop conseiller.
On comprend aussi que la transmission des bruits est de type solide, de matériau à matériau. Il existe des colliers phoniques ou le tube n'est pas en contact direct avec la partie métallique du collier, un intermédiaire souple enrobant le tube.
Vous pourriez déjà effectuer cette modification.
12 juillet 2015 à 13:51
pdpseu
pdpseu
67 messages
Merci beaucoup pour votre aide.
12 juillet 2015 à 16:18
loys
loys
740 messages
Hello,
Je vous joins des photos pour illustrer ce que propose GL.
On peut ajouter un réducteur de pression à votre arrivée principale d'eau si la pression actuelle est >3,5 bars (mesure à effectuer par un plombier).
Après vous pouvez envisager de changer votre contacteur jour/nuit (cf. votre discussion sur le forum élec), calfeutrer les encadrures de porte d'entrée et fenêtres.
Si vous êtes proprio mettre du double vitrage voire envisager de poser du placo isophonique comme le font certains établissements "de nuit" situés au RdC d'immeubles collectifs. Mais là ce n'est plus le même budget.
Bon courage.
Boudin mousse collier isophonic
12 juillet 2015 à 18:36
Réponse 6 d'un contributeur du forum
pdpseu
pdpseu
67 messages
Je viens de lire votre message.
Merci pour ces conseils.
Bon été...
18 juillet 2015 à 18:22
Proposer une réponse à Chasse d'eau trop bruyante
  • 1. chasse des wc bruyante robinet flotteur
    N°164 : En regardant votre site très bien fait et très utile pour des non bricoleurs, je voudrais quelques confirmations : ma chasse d'eau est très bruyante et l'arrivée d'eau se met en route toute seule (je n'ai de fuites nulle part) :...
  • 2. Chasse d’eau bruyante au remplissage WC Aspirambo Porcher
    N°1557 : Bonjour. Je possède des WC de marque Aspirambo Porcher. Quand je tire la chasse d'eau, le remplissage de l'eau (je pense) est très bruyant et cela réveille toute la maison. Je viens d'acheter une nouvelle chasse d'eau de la...
  • 4. Évacuation des eaux très bruyante
    N°7050 : Bonjour. Depuis environ 6 mois, mes voisins, qui vivent juste au-dessus de chez moi, lorsqu'ils tirent la chasse d'eau, j'ai l'impression qu'ils ont balancé un sac de briques dans leur toilette. Ou bien encore qu'un pan de mur...
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 7. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 8. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 9. WC eau aspirée après avoir tiré la chasse
    N°3114 : J'ai un petit souci depuis quelques jours ! En fait, quand on fait un gros popo et que l'on tire la chasse d'eau... tout s'évacue et après l'eau descend plus bas que son niveau normal et ça produit une aspiration assez bruyante....
  • 10. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Chasse d'eau trop bruyante >>>
