Comment changer un robinet à tuyau rigide
Question Forum : Comment changer un robinet à tuyau rigide
Bonjour, je souhaiterais changer un robinet de lavabo à embouts rigides soudés aux tuyaux. Le problème est que les tuyaux de cuivre sont incrustés dans le mur et seule une petite partie ressort. Je ne peux donc pas couper le tuyau pour mettre un raccord... Je suppose que je ne peux pas faire le raccord sur sur les embouts rigides en cuivre de l'ancien robinet ? (de diamètre extérieur 11). Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance.
27 juin 2008 à 02:32
Conseils 1 Réparation Plomberie
Rien de bien compliqué... C'est tout à fait possible sans soudure et pas très difficile.
Mettre en place des raccords à olivette sur les tuyaux en cuivre de l'ancien robinet (attention à diamètre des tuyaux pour l'achat des raccords).
Dans un deuxième temps, venir mettre en place des tuyaux flexibles gaines (dit tuyaux blindés) entre les raccords à olivette et le nouveau robinet...
Prendre par avance les mesures utiles pour disposer d'une longueur adaptée suffisante pour la mise en place des raccords à olivette sur les tuyaux en cuivre de l'ancien robinet... ne pas les couper trop court.
Penser à bien nettoyer les anciens tuyaux avant le montage (oxydation - calcaire)
Astuce primaire : allez voir votre revendeur plomberie en ayant pris en avance vos mesures (tuyaux en cuivre, longueur des raccords souples blindés...) il vous fera voir le matériel nécessaire à votre montage, il y a des tas de modèle, ça évite les méprises inutiles. Bon courage.
Conseils 2 Réparation Plomberie
Il faut mettre un réducteur de pression; ils sont préréglés à 3 bar et, sans réducteur de pression, vous pouvez endommager votre groupe de sécurité.
21 novembre 2008 à 04:30
Conseils 3 Réparation Plomberie
J'ai également ce même problème, mais les tuyaux rigides du robinet ne sont pas en cuivre (sans doute acier). Est-ce que je peux quand même les couper et y mettre des raccords sans soudure ?
Le diamètre extérieur du tuyau avoisine 2.25 cm. (18/06/10)
Voici une photo :
Voici une photo :
18 juin 2010 à 19:34
Conseils 4 Réparation Plomberie
Ça y est avec mon mari, on y est arrivé. Je précise qu'on a 30 ans et qu'on débute en bricolage.
On a finalement coupé nos tuyaux gris à la Dremel et scie à métaux, limé, poncé.
On a mis des raccords olives et ensuite on a installé un mitigeur neuf avec flexible.
Miracle pas de fuite et coût total 20 à 30 .
Les vidéos nous ont bien aidés dans le montage.
20 juin 2010 à 01:34
- 1. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
- N°189 : Bonjour. Je suis sur le point de changer le groupe de sécurité de mon ballon électrique. Je pensais devoir le vider avant d'entreprendre ce travail, mais je viens de lire que cela n'est pas nécessaire. Pouvez-vous m'expliquer...
- 2. Diamètre tuyau arrivée d’eau
- N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
- 3. Changer robinet d’arrêt de WC
- N°7796 : Bonjour à tous. Je veux changer un robinet d’arrêt de WC raccord entrée : 15/21, sortie : 12/17 sauf qu'on ne trouve plus de robinet de ce type. :cry: La maison date de 1985. Ils sont tous en 12/17 entrée et sortie !! Je...
- 4. Changer plan de travail évier et robinet de cuisine 4 tuyaux
- N°7344 : Bonjour à tous. Je souhaite prochainement changer mon plan de travail, évier et robinet de cuisine et en regardant sous mon évier j'ai remarqué 4 tuyaux et je ne comprends pas normalement il y a un tuyau eau chaude et un eau...
- 5. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
- N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
- 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
- N°3120 : Bonjour, J'ai dernièrement installé un robinet mitigeur avec douchette sur mon évier. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ces derniers jours où il a commencé à fuir sur la colonne. Est-ce réparable ? Et si oui, comment...
- 7. Changement de robinet de jardin
- N°7846 : Bonjour, Comme le dit mon pseudo, je suis un vrai noob en bricolage plomberie... Et voilà mon problème : j'ai un robinet de jardin qui, il me semble, a l'air soudé au tuyau. Seul problème ce robinet fuit et je ne peux plus...
- 8. Fuite tuyau sur robinet extérieur
- N°8839 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème, en voulant changer mon robinet extérieur, j’ai probablement trop serré et une fissure est apparue d’où fuite. Je ne sais pas comment m’y prendre pour réparer ? Merci de...
- 9. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
- N°7826 : Bonjour à vous les bricoleurs du dimanche ! J'aurais besoin de conseils concernant un robinet d'arrêt que je dois changer car il est fendu ! Mon souci vient du démontage ! Est-ce que d'après vous ce démontage sera facile...
- 10. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
- N°9535 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une ancienne maison que je rénove et le compteur actuel est en calibre 15mm, pareil pour mon tuyau en acier qui vient jusqu'à chez moi 15mm. Ma question est : Qu'est-ce que je risque en...
