Changement mitigeur de cuisine
Question Forum Plomberie : Changement mitigeur de cuisine
Je voulais changer mon mitigeur de cuisine mais je suis tombée sur des embouts que je ne connais pas, je n’ai pas réussi à les dévisser, et je n’ai pas osé forcer.
Mais il me semble que les embouts ne sont pas compatibles avec les nouveaux tuyaux du mitigeur non ?
Si vous pourriez m’éclairer sur la démarche à suivre ça serait super...
Merci d’avance et bon dimanche.
28 février 2021 à 13:24
Réponse 1 réparation plomberie
Bonjour Zion. Il n'est pas certain qu'il y ait un collet battu, mais plutôt un raccord Union.
Dans tous les cas il faudra une sortie mâle de diamètre adapté. Soit vous utilisez un raccord Union, ou bien un mamelon.
Vous pouvez forcer en utilisant deux clés plates au mieux, mais il faudra la bonne pièce d'adaptation. Si l'alimentation de l'habitat est coupée, il n'y a alors plus d'eau nulle part.
28 février 2021 à 16:02
Réponse 2 réparation plomberie
- Pour démonter les anciennes tuyauteries, il faut deux clés plates, l'une pour immobiliser l'écrou de la tuyauterie souple, l'autre qui sert à dévisser l'écrou sur la tuyauterie en cuivre.
Si vous voulez monter les nouvelles tuyauteries, il vous faudra, soit deux mamelons doubles M/M (mâle/mâle certainement du M 1/2- M 1/2) soit deux réducteurs M/M (Voir photos).
Attention à vérifier le type raccord sur les tuyauteries en cuivre, raccord à collet battus, raccord à olive conique ou raccord rapide à compression. (Voir les photos pour identifier).
Selon le cas, les mamelons ou réducteurs seront différents, prendre conseil auprès d'un vendeur qui vous guidera pour l'achat (Penser à vous munir des photos des raccords).
Une autre option :
- Il est peut-être possible de conserver les tuyauteries flexibles de l'ancien mitigeur (si elles ne sont pas trop vieilles), le filetage côté robinet a des chances d'être le même !
JDC13
Une autre option :
JDC13
02 mars 2021 à 23:30
