Canalisations bouchées et mauvaise odeur
Question dépannage plomberie : Canalisations bouchées et mauvaise odeur
Depuis quelques semaines, mes canalisations semblent belles et bien bouchées : l'eau de la baignoire s'écoule très lentement et l'eau des toilettes (et ce qui va avec) remonte dans la baignoire, et le tout s'accompagne d'une mauvaise odeur.
Auriez-vous des astuces pour déboucher tout ça ? Y a-t-il des produits efficaces qui pourraient régler ce problème sans pour autant abîmer les canalisations ?
18 juin 2014 à 21:21
Conseil débouchage canalisations réponse 1
Bonjour. Ce qui vous arrive est classique. Il y a un bouchon en aval de l'ensemble des écoulements WC + baignoire. Il faudrait suivre de façon visuelle les écoulements et voir si un tampon de visite est présent, auquel cas vous pourriez passer un furet.
S'il n'y a pas de tampon, vous pouvez essayer de passer par la sortie du WC en déconnectant la cuvette.
En attendant de devoir (peut-être) démonter vous pouvez essayer la ventouse simultanée dans les WC et la baignoire. Mais si la cuvette a reçu autre chose que ce pourquoi elle est faite (papier cuisine, serviettes hygiéniques) la dissolution chimique ne sera pas une solution.
Le nettoyeur haute pression peut être une solution. Faut-il encore pouvoir passer la buse.
Un plombier bien outillé pourra certainement venir à bout du problème si vous n'êtes pas trop bricoleur.
Peut-être faudra-t-il revoir les canalisations pour éviter que cela se renouvelle. Bien faite et bien utilisée, une installation ne se bouche généralement pas.
19 juin 2014 à 00:19
Conseil débouchage canalisations réponse 2
Je rejoins GL, par contre pour déboucher soit à la ventouse ou déboucheur spécifique qui liquéfie les graisses, et ensuite terminer par un déboucheur classique composé avec de l'acide sulfurique densité 1,8 pour atteindre le bouchon de poils, cheveux, papiers toilettes et les dissoudre. Bon courage.
02 août 2014 à 11:27
